OVP CTV 284 STEREO PIP
krtko77
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 15:06    Předmět: OVP CTV 284 STEREO PIP Citovat
Dobrý deň. U tohoto TV sa prejavila závada: obraz sa rozšíril aj posunul, tiež vykazoval skreslenie - rovné čiary boli krivé a pod. Na doporučenie vymené všetky kondenzátory okolo VN trafa. To pomohlo - obraz je v poriadku. Problém je v tom, že po celej ploche obrazovky sa objavujú biele bodky. Objavujú sa všade aj v teletexte aj v móde AV. V móde AV je to najviac vidieť - keď obraz je čierny a v ňom sú biele bodky. Takisto v zvuku je počuť šušťanie. Nestretol sa niekto s takou závadou? Môžete mi poradiť?
Ďakujem.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2006, 9:37    Předmět: Citovat
Iskrí VN trafo /studený spoj vnútri VN trafa na VN vývodu/,lépe NOVÉ !! Ahoj
krtko77
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2006, 10:24    Předmět: Citovat
Potvrdil si moje podozrenie. Ten VN vyvod som kontroloval. Opatrne rozobral, vytiahol a očistil. Nasunul späť a zaistil. Ale nepomohlo. Bude to ako píšeš niekde vo vnútri toho trafa. VN trafo nové mám objednané. Len dúfam, že je to práve tá chyba. Ďakujem za odpoveď.
krtko77
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 23:12    Předmět: Citovat
Potreboval by som servisny manual k tomuto televizoru. Zistil som, ze je to SM 4.1 ale nemozem ho najst. Pomozete mi?
svkmilan
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 5:40    Předmět: Citovat
kód:
http://www.ulozto.cz/8845825/servisny-manual-4-1-ctv254-ctv284-pdf
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 10:02    Předmět: Citovat
Hlavně jsi měl změřit, jest-li jsou napájecí napětí v pořádku, resp. nejsou zvýšená. Jinak je to zralé na výměnu vn-trafa.
A toto vlákno je zralé na přesun. Wink
Stalo se.. Killroy
krtko77
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Hlavne chcem velmi pekne podakovat SVKMILANovi za schemu, ktora mi chybala ku stastiu...
Pre masara: trafo bolo samozrejme vymenene uz pred piatimi rokmi a televizor stale sluzi ku vseobecnej spokojnosti. Aj ked mozno je cas na zmenu....
Killroy sleduje vsetko...
Este raz dakujem vsetkym.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Killroy, nechceš odtajniť, čo Ťa živí? Si invalid a celé dni sedíš za kompom? Ako to všetko zvládaš (stíhaš)?
Krtko, pred piatimi rokmi, to je možné, že to bude chcieť znovu (netvrdím, že áno). Ale mám OVP-čku, kde tiež lietajú biele bodky a u toho trafa vidieť iskry.
Tá schéma pasuje s modelom 289, aspoň zdrojová časť? Ď.
krtko77
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Duvsan asi ta sklamem. Pred piatimi rokmi som sice vymenil VN trafo za nove ale biele bodky po obrazovke behali dalej. Nakoniec som zistil, ze to rusenie robi TV karta v pocitaci, pripojena na spolocny antenny rozvod. Vymena TV karty pomohla. Very Happy
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 11:06    Předmět: Citovat
Ja som predpokladal, že je chyba v tom TV. Unikli mi možnosti okolo.
Ale podobný problém som riešil s videorekordérom. Má svoje roky, zrejme by chcel vymeniť niektoré kondíky. Do anténneho rozvodu zanášal rušenie. Je odpojený, čaká, čo s ním bude.
Inak, divil by si sa, čo dokáže len taká nabíjačka na mobil. Very Happy
Čo vlastne robí ten TV teraz?
krtko77
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 11:36    Předmět: Citovat
Zase sa prejavila po 5 rokoch ta ista zavada. Zvisle ciary su krive. Vymenil som C145 a C142 220uF za nejake zo supliku. Ciary sa vyrovnali, ale je je este vidiet jemne zahnutie v hornej casti obrazovky. Poradite mi prosim ake kondenzatory tam mam dat? Low ESR alebo obycajne. Povodne tam boli ISKRA potom nejake RMU 220/35 105 vydrzali 5 rokov. Povymienam asi zase vsetky. Tentokrat to budem robit sam postupne. Mozem v takom starom TV pouzivat kondenzatory Low ESR kvalitne napr. HITANO?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Ja davam na 220uF/50V,alebo 220uF/63v YAEGO.Vydrzia okolo 8rokov.O 5 rokov to bude mat banka za sebou...
krtko77
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 12:39    Předmět: Citovat
A to su Low ESR?
Burajko
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Nie na 105st,podla meraku maju kapacitu 186uF a ESR 0,26Ohm.
krtko77
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Tak tie, co som vyletoval jeden mal 82uF a druhy 0uF. Bohuzial sa mi pomiesali tak neviem ktroy je ktory... Tie co som tam dal su tiez na 105C pouzite, znacka EKR 220uF/25V. Merane 215uF. Chcem tam kupit nove, Len by som potreboval radu od profikov, ci pre danu funkciu su lepsie Low ESR alebo obycajne. Jeden je na filtraciu 12V napatia a druhy na budenie BU... Tiez este keby ste mi poradili ake na poziciu C123 a C138 47uF/250V a C150 22uF/250V. Dakujem.
