Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1817 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so duben 22 2006, 17:55 Předmět: Tesla AZK 052
Sháním schéma na zesilovač Azk 052. Šumí předzesilovač, koncák je v pořádku. Prý je z toho slyšet brum 50hz, ale na osciloskopu to sinus není. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem?
Že by nějakej elyt ve zdroji nebo usměrňovací dioda? To je první věc, co mě napadla v souvislosti s tím brumem. Jinak ale ten zesilovač vůbec neznám, tak vařím z vody.
Podle toho co jsem do toho koukal má symetrické napájení. To je v pořádku - min. zvlnění. Zároveň je z tohoto zdroje napájen i předzesilovač. Předzesilovač má dva vstupy, oba jdou nezávisle na sobě zesilovat. Pak je tam ještě koncák, ten problémy nedělá.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1846 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: so duben 22 2006, 23:23 Předmět:
jarda_k napsal(a):
Pozri tu:
Podla popisu zavady by som netipoval na diody v zdroji,skor tam asi cosi kmita.
To, co si videl na osciloskope si meral kde?
Ak si dobre spominam, vstup je postaveny na MAA503-kach a byvali v paticach. Skus ist na to vylucovacou metodou a vymienat ich.
Zaslal: so duben 22 2006, 23:46 Předmět: Re: Miroja
vrky napsal(a):
Vybudil jsem zesilovač bez signálu.
To sa ako da? Vybudit zosilnovac bez signalu? Ved tym signalom to snad budis nie
Na výstupu koncového zesilovače byl ten šum. Odpojil jsem konec. Ten šum jde z předzesilovače.
rozpoj cestu predzosilnovac-koncak.Ako sa to sprava? Je toticho. Skratni NF vstup na koncaku. A teraz?
Vo vyrobkoch Tesly Vrable byvali studaky, hlavne prepojovacie vodice sa im nedarilo poriadne priletovat. Skus to pozriet, ale neletuj bezhlavo,radsej skusaj ktory drzi a ktory nie a vzdy po jednom vodici. Ak niektory vytiahnes, nech vies odkial. Presnu schemu bohuzial nemam ani ja, ale koncak bude klasicky Vrabelsky. 2x KD503 so symetrickym napajanim do trafa, budice na samostatnom plosaku s konektorom?
Su tam tie MAA503-ky v predzosiku?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20218 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 24 2006, 21:37 Předmět:
Zásadní rozdíl je mezi MAA503 a ostatními - pětsettrojka je v pouzdře DIL14 (ale uvnitř je totéž, jako MAA504). Ty ostatní jsou kováky s 8 vývody.
Nejpřesnější je MAA502 (nejmenší vstupní proud, nejmenší nesymetrie vstupů, potlačení součtového signálu nejméně o 80dB - v tom je lepší, než MAA501), naproti tomu MAA503 a 504 mají menší zesílení, větší tolerance parametrů a menší dovolenou výkonovou ztrátu.
Doporučené napájecí napětí je u všech stejné +/-15V, maximální +/-18V.
V nf aplikacích jsou ale jak rychlostí přeběhu, tak šumovými parametry celkem srovnatelné, při šikovné volbě zapojení a signálových úrovní na vstupu a výstupu jsou vcelku vyhovující, ale technologie pokročila a najdou se méně šumící a daleko rychlejší operáky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
