Založen: Jan 05, 2008 Příspěvky: 15 Bydliště: Broumov (Královehradecký kraj)
Zaslal: st říjen 21 2009, 15:17 Předmět: prorucha motoru vysavače
Dobrý den. Mohl by mi někdo prosím poradit ohledně jednoho problému, který se týká, jak už název napovídá, motoru vysavače. Jedná se o motor z vysavače eta. Problémem je, že při běhu motoru z oblasti komutátoru vycházejí obrovské záblesky. Napadlo mě, že by to mohly způsobovat komutační uhlíky. Tak jsem je vyndal ven a nebylo na nich patrné žádné větší opotřebení. Trochu jsem je obrousil a vložil nazpět dovnitř. Ovšem problém přetrvává. Dále mě napadlo, že by to mohlo být nefunkčností některého z vynutí, ovšem zde nevím co by se s tím dalo dělat. Jde o to, že vysavač vysává opravdu dobře a není třeba kupovat nový, pokud půjde o nějakou banalitu. Tak, kdybyste mi prosím poradili, byl bych Vám velice vděčný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 21 2009, 15:37 Předmět:
Už se to tady probíralo, oprava je jednoduchá - musí se vyměnit rotor, protože je mezizávitový zkrat na některé jeho cívce - a to už nikdo neopravuje. Zkus pohledat na fóru, třeba ten motor někdo má a přenechá ti ho. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá říjen 23 2009, 14:09 Předmět:
ahoj - vyfoť ten motor a pošli mi fotky na mail který Ti pošlu soukromou zprávou - mám jich pár doma tak by se vidělo esi budou sedět do tvého vysavače - písni mi do mailu taky typ vysavače a jeho šťítek který u Ety bývá prakticky u všech vysavačů někde ve spodní části u koleček. Zatim papapa
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: pá říjen 30 2009, 15:05 Předmět:
Raz na internate som vysaval, zrazu len BUM a VRRRRR a z vysavaca len plamene ako z rakety. Pravdepodobne sa pocas jazdy pokazilo lozisko a rotor ako sa tocil tak sa trepal v statori a uhliky horali a prud vzduchu plamen este viac rozduchal. Rozobral som to, dal som prec filter a zapol som to. Plamene za doprovodu zvuku ako z rakety... Tomu vysavacu uz nebolo pomoci /mozno keby sa vymenili loziska tak by to fachcilo dalej, ale bolo to na internate a kto by sa s tym babral/ tak sme aspon mali s ostatnymi chalanmi srandu...
Zaslal: ne listopad 01 2009, 14:00 Předmět:
mno já kdysi když už jsme u toho měl starý motor z mixéru Eta 012. Vzal jsem si pájku a spájel pár lamel komutátoru k sobě a motor dal ven na králičák a počkal si na větší tmu. Pak jsme jej z bráchou zapli a po 10 sekundách chodu jsme měli na dvoře malý hučíčí ohňostroj až z toho šel strach...
