aku 12v na 24v
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Jedna možnost, jak se poprat se symetrií primáru je tahle - tady je buzení řešený trafákem:
 Soubor:  ml4800.jpg
 Velikost:  20.45 kB
 Staženo:  120 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 15:55    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Toto je o niečom inom ako symetria. Udso, alebo UCEo.
Ak by to bolo v mostiku, ta to áno. Sýti sa iba jedným smerom
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 20:01    Předmět: Citovat
To ano, ale on zas nepotřebuje 1kW, proto by stačilo i tohle (nebo půlmost) a nemusel by motat bifilární vinutí. Na druhou stranu bifilár s SG má jednodušší řízení fetů.
Záleží na vkusu, ale i tak se obávám, že takovej měnič nezprovozní.
petrikstr
Založen: Jan 18, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 20:12    Předmět: Citovat
ahojte nehnevajte sa ze nereagujem, ale nemam tolko casu. niekto sa tu pital na co to vlastne potrebujem . mam elekto skuter a ten ide na 24v. baterky v nom uz dosluzily.tak chcem pouzit autobateriu tak snej potrebujem dostat 24v . motor na skutri ma odber tusim 200w.
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Hezké je na tom to obnovení ss složky v buzení horního FETu, to se vidí málokdy. Většina (i velkých) odborníků přes zdroje tam strčí trafo 1:5 (a víc) a pak to natvrdo ořezává na gate transilama. Budič topí, transily topí, ale tak se to přece dělá.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Pri rozbehu toho skutra sa menic dost zapoti (pripadne zahori Very Happy ). Vidim to na nakup baterii spravneho typu.
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Ja by som to hodil cez feritov0 trafo s primárom. a sekundárom s bif. vinutím 1:2,dva 30-40A fety, dve shotky 15A budič a hocijaký generátor aj bez spätnej väzby. Oscilospom sa nastaví optimálny čas zopnutia. Iba obmedzovač prúdu by som tam urobil, nech to pri skrate nezhorí. Ten12V Aku je schopný toho dať neúrekom.
petrikstr
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 20:24    Předmět: Citovat
mozna mas pravdu za pokus to stoji z dobrym chladenim hadam nie
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Ak sa to nepreženie zbytočne s frekvenciou, 85% účinnosti a viac sa v pohode dá dosiahnuť. Ako gen by stačila aj 555ka s jednym R a C(môj obľúbený 50%strieda) a M1 na pin 5.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 21:12    Předmět: Citovat
S 200W motorem se asi moc nesvezeš Wink
