_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 21 2009, 20:01 Předmět:
To ano, ale on zas nepotřebuje 1kW, proto by stačilo i tohle (nebo půlmost) a nemusel by motat bifilární vinutí. Na druhou stranu bifilár s SG má jednodušší řízení fetů.
Záleží na vkusu, ale i tak se obávám, že takovej měnič nezprovozní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ahojte nehnevajte sa ze nereagujem, ale nemam tolko casu. niekto sa tu pital na co to vlastne potrebujem . mam elekto skuter a ten ide na 24v. baterky v nom uz dosluzily.tak chcem pouzit autobateriu tak snej potrebujem dostat 24v . motor na skutri ma odber tusim 200w.
Hezké je na tom to obnovení ss složky v buzení horního FETu, to se vidí málokdy. Většina (i velkých) odborníků přes zdroje tam strčí trafo 1:5 (a víc) a pak to natvrdo ořezává na gate transilama. Budič topí, transily topí, ale tak se to přece dělá.
Zaslal: st říjen 21 2009, 20:23 Předmět:
Ja by som to hodil cez feritov0 trafo s primárom. a sekundárom s bif. vinutím 1:2,dva 30-40A fety, dve shotky 15A budič a hocijaký generátor aj bez spätnej väzby. Oscilospom sa nastaví optimálny čas zopnutia. Iba obmedzovač prúdu by som tam urobil, nech to pri skrate nezhorí. Ten12V Aku je schopný toho dať neúrekom.
Zaslal: st říjen 21 2009, 21:03 Předmět:
Ak sa to nepreženie zbytočne s frekvenciou, 85% účinnosti a viac sa v pohode dá dosiahnuť. Ako gen by stačila aj 555ka s jednym R a C(môj obľúbený 50%strieda) a M1 na pin 5.
