5. Leden 2025
Tesla AZK 052
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 17:55    Předmět: Tesla AZK 052 Citovat
Sháním schéma na zesilovač Azk 052. Šumí předzesilovač, koncák je v pořádku. Prý je z toho slyšet brum 50hz, ale na osciloskopu to sinus není. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem?
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 22:22    Předmět: Citovat
Že by nějakej elyt ve zdroji nebo usměrňovací dioda? To je první věc, co mě napadla v souvislosti s tím brumem. Jinak ale ten zesilovač vůbec neznám, tak vařím z vody.
anonym
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 23:22    Předmět: Citovat
Podle toho co jsem do toho koukal má symetrické napájení. To je v pořádku - min. zvlnění. Zároveň je z tohoto zdroje napájen i předzesilovač. Předzesilovač má dva vstupy, oba jdou nezávisle na sobě zesilovat. Pak je tam ještě koncák, ten problémy nedělá.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 23:23    Předmět: Citovat
jarda_k napsal(a):
Pozri tu:
Podla popisu zavady by som netipoval na diody v zdroji,skor tam asi cosi kmita.
To, co si videl na osciloskope si meral kde?
Ak si dobre spominam, vstup je postaveny na MAA503-kach a byvali v paticach. Skus ist na to vylucovacou metodou a vymienat ich.
vrky
Já se zapoměl přihlásit. To jsem já Vrky.
vrky
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 23:30    Předmět: Miroja Citovat
To je on! Vybudil jsem zesilovač bez signálu. Na výstupu koncového zesilovače byl ten šum. Odpojil jsem konec. Ten šum jde z předzesilovače.
miroja
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 23:46    Předmět: Re: Miroja Citovat
vrky napsal(a):
To sa ako da? Vybudit zosilnovac bez signalu? Ved tym signalom to snad budis nie Wink
rozpoj cestu predzosilnovac-koncak.Ako sa to sprava? Je toticho. Skratni NF vstup na koncaku. A teraz?
Vo vyrobkoch Tesly Vrable byvali studaky, hlavne prepojovacie vodice sa im nedarilo poriadne priletovat. Skus to pozriet, ale neletuj bezhlavo,radsej skusaj ktory drzi a ktory nie a vzdy po jednom vodici. Ak niektory vytiahnes, nech vies odkial. Laughing Presnu schemu bohuzial nemam ani ja, ale koncak bude klasicky Vrabelsky. 2x KD503 so symetrickym napajanim do trafa, budice na samostatnom plosaku s konektorom?
Su tam tie MAA503-ky v predzosiku?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2006, 21:58    Předmět: Citovat
Šum u vrábláckých zesilovačů je vcelku normální věc.... Co to má na vstupu?
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 0:32    Předmět: AZK Citovat
Měl bych schéma 050 a 051 jestli myslíš ,že ti to pomůže tak se ozvi.
miroja
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 6:10    Předmět: Citovat
Ja by som mal zaujem o oba. Mozes mi to poslat mailom? Dik moc.
vrky
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 15:00    Předmět: Citovat
Dikobraz: měl bych zájem o obě schémata bylo by možné je poslat na e-mail?
vrky
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 20:06    Předmět: Citovat
V tom předzesilovači jsou 9x MAA501 Nevím jaký je rozdíl mezi 501, 502,503? Maximální napětí? Zesílení?
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 21:37    Předmět: Citovat
Zásadní rozdíl je mezi MAA503 a ostatními - pětsettrojka je v pouzdře DIL14 (ale uvnitř je totéž, jako MAA504). Ty ostatní jsou kováky s 8 vývody.
Nejpřesnější je MAA502 (nejmenší vstupní proud, nejmenší nesymetrie vstupů, potlačení součtového signálu nejméně o 80dB - v tom je lepší, než MAA501), naproti tomu MAA503 a 504 mají menší zesílení, větší tolerance parametrů a menší dovolenou výkonovou ztrátu.
Doporučené napájecí napětí je u všech stejné +/-15V, maximální +/-18V.
V nf aplikacích jsou ale jak rychlostí přeběhu, tak šumovými parametry celkem srovnatelné, při šikovné volbě zapojení a signálových úrovní na vstupu a výstupu jsou vcelku vyhovující, ale technologie pokročila a najdou se méně šumící a daleko rychlejší operáky.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 10:30    Předmět: Citovat
prošel jsem svůj archiv a našel jsem servisní manuál na AZK052. ještě to chceš?
miroja
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 10:46    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Mozes ho poslat prosim aj mne? miroja@post.sk Dik moc.
Strana 1 z 6
