Aiwa NSX-V70 nečte CD ani s novým laserem
sperny
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 22:14    Předmět: Aiwa NSX-V70 nečte CD ani s novým laserem Citovat
Dobrý den,
tahle věž mi nenačítala CD, takže jsem postupně došel k výměně laseru. S novým je to ale stejné - většinou chvíli načítá a pak "plácne" roztočené CD do měniče, otočí ho a snaží se načítat další. Občas načte počet stop, nepřehraje ale ani sekundu. Připadá mi taky, že načte spíš starší pálené CD, originály většinou ani neroztočí - jako by vadil lepší odraz paprsku...
Propojku na laseru jsem odpájel, hřebenový převod napružil. Můžete mi prosím poradit?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 5:14    Předmět: Citovat
Skontroluj napajaci zdroj, paskovy vodic a spindle motor s predpokladom, ze si odstranil prepojku.
jave
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 8:33    Předmět: Citovat
Kde jsi laser koupil, v AME??
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
sperny
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 11:21    Předmět: Citovat
Přívody vypadají dobré, ještě je jednou propískám. Jak poznám, že je spindl špatný, když se CD (na pohled) normálně točí?
Laser jsem kupoval v TS nova. Ještě jsem zapoměl napsat že tam patří KSS210A, ale ten neměli tak jsem vzal KSS212A - je to ekvivalent (nebo by teda měl být...).
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 14:06    Předmět: Citovat
sperny napsal(a):
A co ta antistatická propojka?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 14:37    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
většinou chvíli načítá a pak "plácne" roztočené CD do měniče, otočí ho a snaží se načítat další...
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 14:58    Předmět: Citovat
Kto z vas si precital aj posledny riadok?
pajosek2
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 15:06    Předmět: Citovat
Jejda, beru zpět a omlouvám se. Embarassed
Něco podobného mi dělaly vadné závěsy mechaniky a několkrát byl unašeč posunutý na hřídeli níž než měl být.Taky to dělalo takový psí kusy.
Naposledy upravil pajosek2 dne st říjen 21 2009, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 15:07    Předmět: Citovat
Ja som si tiez menil optiku v tejto vezi-daval som tam 210-nu.Tiez mala problemy s niektorymi diskami-ciastocne pomohlo ozivit cinove spoje na doske odspodu menica a ocistit ju od prachu...
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 16:36    Předmět: Citovat
sperny napsal(a):
Přívod nepropískáš. Plochý vodič bývá přelomený a to se projeví pouze v určité poloze laseru. A pak to vyhodí chybu a nabere jiný CD. Jedině vyzkoušet jiný.
keemo
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 17:37    Předmět: Citovat
NSX-V70 nema k laseru paskovy vodic ale klasicku dvojicu normal kablikov.
 Soubor:  Kss210a.jpg
 Velikost:  13.09 kB
 Staženo:  91 krát
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Nezapoměl jsi posunout hřeben zhruba o jeden zub? Vymezuje se tím mrtvý chod. Zkus pak s citem potlačit vozík s laserem, jestliže ti přeskočí zuby v mechanice, jsou nepřiměřené vůle v převodech a je nutné vyměnit celou mechaniku. Opravoval jsem několik věží AIWA s toutéž závadou, laser nasucho otřít, nejlépe štěteček s ofukovacím balonkem, dřív běžná věc na čištění optiky, štětečkem načechráš prach a balonkem ofoukneš. Je zajímavé, že starší mechaniky měly mnohem preciznější uložení a při jejich použití i staré lasery fungovaly. Velmi dobré jsou i mechaniky SONY, šikmé ozubení a precizní uložení kol.
fero7
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 19:30    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Tiež dobré!
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 6:14    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
to ovšem nevylučuje bod A. Možná tím špíš.
keemo
fero7: ???
Mi-ro: ja sa nehadam :)Podavam len doplnujuce info.
Naposledy upravil keemo dne čt říjen 22 2009, 7:36, celkově upraveno 1 krát.
