Philips 21PT1542 chassis L6
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 9:41    Předmět: Philips 21PT1542 chassis L6 Citovat
Zdravím.
Chcel by som Vás poprosiť o radu.
V tomto TV bol v skrate kondenzátor 2422 (470n).
Zatiaľ som ho nemenil,lebo taký nemám.
Tak som ho vybral zdroj zaťažil žiarovkou a ten začal cyklovať.
Odpojil som sekundárne vetvy a bez zmeny.Vybral som VN trafo taktiež bez zmeny.Samozrejme že pri vybratom tranzistore RKS.
Všetky polovodiče sú OK.
Ale keď zdroj nezaťažím tak normálne nabehne.
V prílohe je schéma, ak by niekoho niečo napadlo tak budem vďačný.
L6_1_chassis.pdf
 Soubor:  L6_1_chassis.pdf
 Velikost:  876.04 kB
 Staženo:  372 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 9:56    Předmět: Citovat
Hledáš vadu kde není.
Nechápu, proč jsi vytahoval VN trafo, nechceš taky vyndat obrazovku?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 10:46    Předmět: Citovat
Presne tak, odpájať zatiaľ nemusíš nič, okrem prepojky 9420. Potom zistíš, ako sa bude TVP správať. Ak by necykloval, tak potom omrkni funkčnosť zdroja +5V na sec. strane a začni hľadať chybu za tou prepojkou.
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Mal si v skrate C na poz. č. 2422. Ako je na tom R na poz. č. 3430 ?
Robo...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 11:47    Předmět: Citovat
Neřešte to, dá tam nový kondík a telka pojede.
gabel
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 12:18    Předmět: Citovat
Odpor je dobrý,teraz ma napadlo že raz som riešil niečo podobné zdroj zo žiarovkou cykloval a keď som vymenil vadnú súčiastku tak to potom išlo.Vymením kondík a uvidím.
Potom dám vedieť.
Zatiaľ ďakujem
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 12:53    Předmět: Citovat
A nerozumiem naco si zakladal vlakno. Keby si ten kondik vymenil a neslo by to ,by som to chapal... Rolling Eyes
gabel
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Takže kondik som vymenil a TV ide.
Ďakujem
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 17:04    Předmět: Citovat
Jen doufám, že jsi tam dal kvalitní-impulzní, a ne nějaký "papírák" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
gabel
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 18:27    Předmět: Citovat
jasné že som dal kvalitný,impulzný veď to je TV a nie ohňostroj Laughing
peto153
Založen: Oct 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 23:37    Předmět: Citovat
S týmto TV mám takýto problém, po zapnutí tv ide cca 15sekúnd normálne a potom sa začne sám od seba vypínať a zapínať, vypínať a zapínať, vypínať a zapínať.. čo s tým môže byť? Môže byť chybný C na poz. č. 2422? Za odpovede vopred ďakujem.
gabel
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 6:44    Předmět: Citovat
A čo si nameral?
V akom stave sú elity na primári zdroja?
orsat
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 23:06    Předmět: Citovat
Máš vadný tranzistor BC548B na pozícii 7505. Po výmene by mal tv pracovať v poriadku.
gabel
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 23:17    Předmět: Citovat
Ty kokso a to si zmeral na diaľku? Shocked
orsat
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 23:46    Předmět: Citovat
To zatial nedokážem ale mám takýto tv v garáži a pred rokom som mal presne tento problém.
