LG L222WS - bílý obraz
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 6:31    Předmět: LG L222WS - bílý obraz Citovat
Dobrý den.
U monitoru LG L222WS se po zapnutí rozsvítí podsvětlení (celá plocha svítí bíle). Pomocí ON/OFF lze zapínata vypínat. Pro začátek jsem monitor otevřel, změřil napájení na "signálovou" desku (L194/L204W ; chassis:LM57G;) +5 a +12V to je v pořádku. Tímto bych rád požádal , zda nemá někdo k dispozici schéma a poskytl by ho , případně poradil při hledání závady monitoru.
Děkuji.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 7:32    Předmět: Citovat
Na eservice som videl nejake lm57...
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 7:49    Předmět: Citovat
LG používa aj označenie chassis, napr. CA.., CL..., L... - nie je tam niekde? Prípadne celé označenie (Flatron, Studioworks, ...)
Nejaká schéma sa snáď nájde...
ccode
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 9:50    Předmět: Citovat
CHASSIS: LM57G (uvedl jsem ho v 1. dotazu , je to to správné označení co mám hledat ?), Monitor je FLATRON LG L222WD ,řídící obvod je Flatron F-engine , FE252GH-LF s logem LG . Označen nálepkou L222 , V1.4.
Jestli je schéma na :
http://www.eserviceinfo.com - prozkoumám až doma a Embarassed , že jsem to tam nehledal.
Ještě by mě zajímalo zda je moje domněnka , že se jedná o závadu signálové část správná , nemůže být vadný panel ?
grope
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Upsss, tak to som prehliadol, ospravedlňujem sa.
Mám schému k LG L194WT LM57G. Ak nebude vyhovovať tá z eservice, ozvi sa.
ccode
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 17:15    Předmět: Citovat
grope ta dokumentace z eservice je pro chassis LM57A a LM57B.
Proto tě poprosím zda by jsi mi dokumentaci pro LM57G nezaslal.
pozn:
Jestli to dobře chápu tak
LM57A a B je pro řadu LG L195x
LM57G by měla být pro LG L194x
U této LG L222WS je na na desce LM57G uvedeno označení L194/L204W
proto se domnívám , že by to mohlo být podobné.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 17:32    Předmět: Citovat
Prvně bych asi zjistil zda jde napajeni panelu.
Internet - metla lidstva
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 17:56    Předmět: Citovat
na desce elektroniky panelu je smd pojistka a tu bych v první řadě zkontroloval - už jsem s tím měl zkušenost
ccode
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 19:30    Předmět: Citovat
excellence
Pojistku jsem zkontroloval (FU101) ta je v pořádku, tedy pokut tam není ještě jiná.
rezis
Napájení pro panel jsem zatím moc nekontroloval , zatím nemám schema (jde z LM57G ) , ale dohledal jsem "po drátech" ,že na panel (pojistku a dále tlumivku) jde 5V.
Ještě jsem neuvedl , že monitor zapnutý , bíle svítící, bez VGA signálu nepřejde do stb modu.
 Soubor:  CLAA220WA.jpg
 Velikost:  133.23 kB
 Staženo:  184 krát
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 17:27    Předmět: Citovat
Takže je v prdeli panel.. popřípadě někde sehnat CTRL ze stejneho vyřazeného LCD panelu (třeba prasklého nebo s pruhem)
Citace zbytečná, vymazána.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 17:32    Předmět: Citovat
Ked nereaguje na pritomnost signalu, tak to nebude panel.
rezis
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Panel by měl po přivedení napětí ztmavnout. Měl by eletkricky natočit krystaly. Možná bych mu zkusil připojit jen napájení bez signálu. ale myslím že je to panelem. Takhle mrtvých jich z notebooků znám spousty.
Určování zda přejde do standby není rozhodující. Pokud nemá kabel vůbec některé vytrvale píší no signal. Bylo by třeba připojit kabel a druhou stranou do vypnutého PC. Pak by měl přejít.
ccode
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 13:16    Předmět: Citovat
rezis
Panel jsem připojil jen na napájení, bez signálu. Na připojené napájení nereaguje Sad (neztmavne).
Po připojení nezaplého PC přejde LED do standby. Po zapnutí PC se LED zapne (LED = monitor, kdyby nebyl bez obrazu)
kozoka
Takovou možnost, sehnat jinou elektroniku k panelu bohužel nemám, ani jsem zatím tento panel nerozebral tak abych posoudil zda je výměna v mojich možnostech.
Z toho všeho vyplývá, že je asi opravdu vadný panel.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli při identifikaci závady monitoru.
pozn. Přece jenom , kdyby jste někdo věděl o elektronice k panelu (CTRL) a mohl ji nabídnout, měl bych o ni zájem (panel CHUNGHWA, CLAA220WA 01)
Ještě jednou dík všem za rady a vaše zkušenosti
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 13:55    Předmět: Citovat
Takze to bude naozaj panel.
