DC/DC měnič
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 16:39    Předmět: DC/DC měnič Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit najakém základu (IO) udělat nejlépe měnič který bude galvanicky oddělený od napájení a výstupní napětí bude 12V pro buzení MosFetů v H můstku ? Jelikož budu potřebovat od toho špičkový proud něco přes 1A abych rychle otevřel a rychle zavřel ten FET. Vstupní část bude napájena z PB baterky 12V..
Za každé náměty, schémata, odkazy budu rád.
Děkuji
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 7:53    Předmět: Citovat
Zakladom toho menica by mohol byt IO TL494.
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 9:28    Předmět: Citovat
1A špičkový proud pro sepnutí ti dodá 100nF kondík, takže nepotřebuješ 1A měnič. Spočti si z pracovní frekvence a parametrů MOSFETu střední hodnotu proudu pro jeho buzení + rezerva a měnič dimenzuj (kup) podle toho.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 6:30    Předmět: Citovat
Pro buzení MOS-FET v můskovém zapojení bych použil IO např. IR2101/2102.
Podívej se na www.semic.cz
