Schema THX250D
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 11:59    Předmět: Schema THX250D Citovat
Sháním schema na Cambridge sound works THX 250 D , i když pochybuji, že to někdo má.
Autora mechanické konstrukce bych pasoval na obrazek_cenzura století, kromě toho, že je všechno zalitý nějakou sračkou, je to mechanicky stavěný tak, že to prostě nejde rozumně rozebrat a musí se odsávat celý bloky součástek, aby se člověk dostal ke šroubkům.
Odešel FET na sekundáru a vzal ssebou i primár, všechno je vyměněno až na něco, co vypadá jako dioda typu 1N4148, je to označený jako dioda, ovšem je to bez jakéhokoliv potisku či značky (jakoby to bylo obousměrný), samozřejmě přerušený (neotevřel jsem to ani 30V) a díky tomu jede zdroj jen na jeden válec Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:03    Předmět: Citovat
Foto. Ty tři diody jsou na DPS zapojený proti sobě, takže by tam jako obyčejné diody byly zbytečně.
 Soubor:  thx.jpg
 Velikost:  57.08 kB
 Staženo:  120 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:44    Předmět: Citovat
s těmahle diodama jsem se setkal jak s ochrannýma, pravděpodobně transil , ovšem vydedukovat na jaké napětí bude asi problém , ale podíval bych se jak je zapojená a pokud to bude opravdu jako ochrana tak bych kouknu na elyty na jaké jsou napětí a dal tam zkusmo zenerku na nižší , maximálně se může stát, že ten zdroj bude dávat nějaké ne však dramaticky rozdílné napětí
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 14:47    Předmět: Citovat
To není ochrana, je to v serii s buzením fetů a ten měnič je samokmit, což je samo o sobě mizerně opravitelný. Každopádně bez té sooučástky to nejede vůbec, takže možná je OK a je jen na vyšší napětí. Beztak to poletí do popelnice, už od začátku mám pocit, že někdo moc dobře chtěl, aby to časem neopravitelně skonalo....
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 11:12    Předmět: Citovat
Takže - pokud by se tenhle krám dostal někomu do ruky, podařilo se mu jej rozebrat a zjistil vadný zdroj, lépe řečeno jakoukoliv vadnou výkonovou součástku ve zdroji :
- vyměnit všechny 4 fety na primáru - IRF730
- vyměnit oba RC členy na primáru - odpor 47ohm a kondík 220p/1kV. Ty hmotové odpory vedly až po zahřátí, kondíky se loupou. Dále doporučuji zkontrolovat čtyři kondíky 100n/250V a případě jakékoliv pochybnosti je vyměnit taky.
- vyměnit na sekundáru obě diody - jedna je dvojitá na (myslím) 10A, druhá jednoduchá na 15A. Dále vyměnit oba FETy IRF530.
- vyměnit oba kondíky na primáru u "záložního" zdroje, co napájí stand-by, hlavně ten 47u.
Testovat přes 100W žárovku, pokud to nebude fungovat přes ni, natvrdo to shoří.
Pokud některý krok vynecháte, nejspíš se vrátíte k bodu 1.
Už nikdy více podobný krám !
