Programátor pic cez USB.
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 10:07    Předmět: Programátor pic cez USB. Citovat
V poslednej dobe sa na mňa obracajú ľudia s požiadavkom na
USB PIC programátor.Počitače sú v poslednej dobe vybavované iba USB portmi.Pre začiatočníkov som teda zpracoval konštrukciu pomerne jednoduchého programátora,prevzatého zo stránok MICROCHIP.
Mojím cieľom bola jednoduchá konštrukcia,veľká univerzálnosť.
Programovanie v ICSP režime,LVISP režime,Použitie ako univerzálny
modul pre osadenie na dosku PLSP.
Ako software sa použije FREE PICKIT2 programmer a debuger od MICROCHIP.http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en023805
Software je nech si každý stiahne sám nakoľko má asi 30MB.
V balíčku priložím schému zapojenia vo formate EAGLE5.1 ,plošný
spoj a knižnicu kdej je modul ako súčiastka,ďalej firmware pre PIC 18f2550 v hex formate.
Tento programátor obzvlášť doporučujem pretože podporuje v podstate všetky (5V ! )obvody vyrábané firmou MICROCHIP ktoré je možno
takto programovať.
Prípadné otázky odpoviem tu na fóre.
fd-upp usb programmer.rar
Tu su knižnice a schema.
 Soubor:  fd-upp usb programmer.rar
 Velikost:  103.79 kB
 Staženo:  1522 krát
foto .pdf
 Soubor:  foto .pdf
 Velikost:  258.61 kB
 Staženo:  2048 krát
foto2.pdf
 Soubor:  foto2.pdf
 Velikost:  231.64 kB
 Staženo:  1451 krát
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 20:08    Předmět: usb programator Citovat
Ešte pre doplnenie, v najnovšej verzii MPLABu 8.40 je tento programátor podporovaný automaticky.Vrátane IN-CIRCUIT debugeru.
Kto si nainštaluje nový mplab nepotrebuje žiaden ďalší software.
Po inštalácii sa automaticky upgaduje firmware programátora,najnovšia
verzia je 2.32.0.
Senzačná vec ! Wink
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 13:35    Předmět: Citovat
Keďže na novom PC už nemám COM ani LPT port, tak jediná možnosť je USB. Používal som JDM programátor. Zapáčila sa mi konštrukcia http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/pgm_usb/index.htm Ale nepáčili sa mi SMD-čka, tak som práve začal prekreslovať plošák na "normálne" súčiastky. A teraz toto! FT232 aj PIC 16F628A mám, pozeral som, že 18F2550 sa bude ťažšie zháňať. A naprogramovať ho, to bude ďaľší problém. Rozmýšlam čo urobiť. Či pokračovať alebo si urobiť tento programátor. Zišiel by sa ešte stručný popis zapojenia a pripojenie TEXTOOL40UNI. Porovnával som zapojenie s "doveda" programátorom a nie je mi všetko úplne jasné. Ďakujem!
P.S. V "doveda" programátore ovládací soft pekne vyobrazí po zadaní príslušného typu PIC aj jeho umiestnenie v pätici. Je to aj tu tak? Stiahol som si PICkit ale keďže nenašiel pripojený žiadny programátor, tak sa so mnou "nebaví", takže to neviem zistiť...
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 13:42    Předmět: USB prog Citovat
V pic 18f2550 sa firmware programuje cez prostredie PIC KIT2.
Po pripojeni programatora na usb sa automaticky spristupni software a urobi sa upgrade firmwaru,takze netreba pic programovat v externom programatore.Zobrazovanie patice v ovladacom software nie je, nakolko
sa prog. pripaja cez ICSP priamo na PIC.Tu su signaly priamo urcene
podla daneho obvodu.(MCLR#,RB6,RB7,ZEM)
Pripojenie na petice si mozno vyhladat v katalogovych listoch
alebo priamo na strankach MICROCHIP subor PICKIT2 manual+schematic.
fox kit.pdf
 Soubor:  fox kit.pdf
 Velikost:  294.73 kB
 Staženo:  846 krát
fery66
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Ďakujem! Zase som o niečo múdrejší... Teraz žiaľ nemám čas ale pokúsim sa to aj tak upraviť pre päticu Textool40UNI, tak ako je to v "doveda" programátore.
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 14:08    Předmět: usb prog Citovat
Ak chces programovat pic len v petici, potom staci pripojit patricne draty
priamo na peticu.Na koniec dat konektor a netreba vyrabat ani plosny spoj.
Ak vyvedies y aplikacie icsp konektor nemusis pri odladovani programu
PIC vobec vyberat pri zmene programu a ani ho odpajat.
Program si odladis v mikrochip-IDE a zmeny sa okamzite preprogramovavaju priamo v pic.Takisto krokovanie programu priamo v aplikacii je senzacna vec,netreba pouzivat stimuly pretoze hodnoty su
snimane priamo realnom case.
To bezne "iba" programatory nedokazu.
Toto je komfort ktory ocenis ked budes odladovat zlozitejsie zapojenie a bude treba preprogramovat PIC trebars 50x.Uz len vyberanim pic
z petice ho znicis.
Toto nieje len programator ale aj IN-CIRCUIT DEBUGER a UNIVERSAL
SERIAL INTERFACE.Vsetko je v dokumentacii pic kit2.
fery66
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Myslím, že som pochopil, aké výhody má tento programátor. Ale ja budem dlho predlho "iba" napaľovať "hotové" programy. Neviem, či sa niekedy dostanem aj k písaniu a odlaďovaniu zložitejších programov. Trocha ma odrádza aj relatívna nedostupnosť 18F2550. Súčiastky na "doveda" programátor mám v "šuflíku" ale zase mám problém s programom do 16F628A. Ja viem, je to so mnou ťažké...
relatko
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 6:46    Předmět: Citovat
Nazdar.
Vidím niekoľko riešení.
Prvé:
http://www.alza.sk/kouwell-222n-2-2x-d39542.htm
druhé:
http://pandatron.cz/?597&gts_usb_programator
http://www.tme.eu/sk/katalog/artykuly.phtml?search=18f2550&idp=1#search%3D18f2550
a pomocou tohoto naprogramuješ 18f2550:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=prog2
S pozdravom Relatko.
fery66
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 7:55    Předmět: Citovat
Ahoj Relatko! Riešenie s prídavným radičom je zaujímavé, o niečom takom som už uvažoval ale nie je 100% isté, či tam bude fungovať programátor typu JDM. Veľa ľudí sa sťažovalo na fórach, že na porte neboli dostatočné napäťové úrovne a že to neprogramovalo. Ja neviem, mne JDM "pálil" na starom PC PIC16F84 absolútne bez problémov. Môžem ale potvrdiť, že u kamaráta na jeho PC to už neišlo. Ale inak na iné aplikácie bol COM port v poriadku! Niekde som čítal, že GTS sa už nedá rozchodiť na Viste. Nie sú ovládače... Tú poľskú stránku už dlhší čas sledujem, majú tam stále na sklade "nulu". Na "doveda" USB programátor mám skoro všetky súčiastky, iba musím navrhnúť nový plošák. Nepáčia sa mi SMD, MC34063 SMD som nezohnal vôbec a celkove sa mi tá konštrukcia nejako mechanicky nepáčila. Chcem to "narvať" do krabičky U-KP35A, nechcem aby sa mi to iba tak "válalo" po stole! Iba potom musím niekoho zohnať na ten 16F628A... Asi to budem riešiť počas dlhých zimných večerov, teraz nemám veľa času. Inak ďakujem za návrhy! Ja som písal, že so mnou to je ťažké...
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 13:08    Předmět: Citovat
Ak mas problemy s vyrobou tak na strankah TME je moznost
kupit aj hotovy PIC KIT2 za 800Kc. To stoji za zvazenie nie?
Skus omrknut aj toto.
http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/2006-June/064651.html
Pre tych co zozenu PIC v puzdre PDIP ,tu je verzia programatora
s PDIP.
fd-upp usb programmer-PDIP.rar
Schema a plsp v eagle 5.1
 Soubor:  fd-upp usb programmer-PDIP.rar
 Velikost:  77.7 kB
 Staženo:  511 krát
eMichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:00    Předmět: PIC Citovat
tu picku sehnat je opravdu problem,ten odkaz na toho co posila je stary,psal jsem mu,už nema a v TME neni skladem,psal jsem objednavku před měsicem,ješte se neozvali,možna ,když napiše vice lidi,tak ho zajisti
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Co Brenner8 odtud http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/#b8p ? Mám starší verzi Brenner8 (rev 4) a funguje bez problémů Umí snad všechny PIC a na těch stránkách je všechno, co je k tomu potřeba.
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 8:35    Předmět: Citovat
Brenner8 tiez ale poziva pic18f2550,je to v postate PIC KIT2 ale
ponemceny.
Kontroloval som dnes (28.10.2009) stav zasob PIC18f2550 -SO u firmy TME maju ich na sklade 48Ks. Tak neviem o com tu vlastne debatujeme.Staci si objednat.
eMichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 16:57    Předmět: pic Citovat
kde maji PIC18F2550-I/SP ,že jsem si nevšiml,
smd nechci,mam připravenou desku na DIP28
ale jinak,psal jsem dotaz na TME,pani spačilova mi odpověděla,
moje objednavka na 3 kusy PIC18F2550-I/SP bude vyřizena
ve 45 tydnu,mam je očekavat Very Happy ,možna jich objednali vic a
objevi se v nabídce TME skladem
http://www.tme.eu/cz/katalog/?art=PIC18F2550-I/SP#id_category%3D100314%26
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Ja pisem ze maju PIC18f2550-I/SO a ne PDIP.
Inak pinovo su kompatibilne ak mas SMd staci vziat preciznu peticu
DIP a pic na nu z vrchu naletovat a nahradu mas hotovu.
popis.txt
Tu je este popis konektora.
 Soubor:  popis.txt
 Velikost:  1.64 kB
 Staženo:  388 krát
