Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: Příbram
Zaslal: ne říjen 18 2009, 13:19 Předmět: nápětí ve zvukové kartě
Myslím , že už se to tu jednou řešilo boužel jsem to ve vyhledávači nenašel. Zajímalo by mě jaké je maximální výstupní napětí ze zvukové karty od počítače. Vím ,že to bude odlišné od značky a typu. Stačilo by mi to přibližně.
Zaslal: ne říjen 18 2009, 13:28 Předmět: Re: nápětí ve zvukové kartě
mckvak napsal(a):
Linkovy vystup 0dbu = 0.775V.Lenze pri ryzozrutoch to nemas nikdy zarucene...
Stiahni si free verziu: http://www.trueaudio.com/rta_down.htm a mozes to zmerat multimetrom.Postup je tam napisany. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne říjen 18 2009, 13:56 Předmět:
Třeba SB měl(a) i víc, levný aušusy sotva polovinu, což bylo dost poznat, když PC krmilo přímo výkonovej zesilovač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Podla mna su tie karty na zvuk nepouzitelne.Pouzival som externe karty M-audio Fast track,M-audio Pro-fire,co bol podstatny kvalitativny skok.Zatial som skoncil na Lavry DA10.Ale to je uz ina kategoria... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 19 2009, 14:47 Předmět:
To si ho neumíš změřit? Ach ti počítačoví "odborníci"...
Potenciometr zhruba 2k5 nebo 10k, zapojíš ho jako reostat a zapojíš ho mezi výstup a zem. K výstupu připojíš voltmetr, změříš napětí na výstupu naprázdno a pak připojíš ten reostat a otáčíš jím tak dlouho, až výstupní úroveň klesne při stále stejném buzení na polovinu - pak ho odpojíš a změříš jeho odpor - protože jsi vyrobil vlastně dělič 1:1, má ten reostat stejný odpor, jako má výstup zvukové karty impedanci... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 19 2009, 16:05 Předmět:
Zapomněl jsi mu doporučit vhodnou referenční hudbu, aby to neměřil bez signálu _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
