Je OZ MA1458 vhodny na audio ucely?
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 17:03    Předmět: 1458 a nf Citovat
Používat MA 1458 do nf řetězce je vražda zvuku. Na prosto souhlasím s výše zmíněnou náhradou typem NJM 4580 - z čísla je jasné, že by to měl být pokračovatel 1458ky. Test v AR sedí, rychlost přeběhu i vlastní šum excelentní, i pouzdření má dobrý - dělá se i v jednořadovém pouzdře, jakoby DIL 14 bez jedné řady vývodů, zapojení souhlasí číselně s miniDIPem (DIL8). Komu se nechce shánět NJM (prodávají je v GESu a patrně i u chobota = GM), může použít dneska už téměř pravěké, ale právě proto lety ověřené NE 5532. Je to taky bipolár, vnitřně jsou to dvě 5534 s interní kompenzací, a má taky dobrý dynamický i šumový vlastnosti. Na to, že to je typ vymyšlený někdy v 70. letech, je výborný. LF 357 jsme znali jako MAB 357 pouzdřený v plastu nebo jako MAC 157 v kovu - jsou to bi-fety, poměrně rychlé, ale nemají moc extra stabilitu, rády kmitají - právě kvůli své vysoké rychlosti. Jako modernější náhradu doporučuji LF 411 nebo LF 412.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 5:49    Předmět: Citovat
IXOXI napsal(a):
Jaký máte názor na OPA27/37?
Je zbytečně drahý, ale dost dobrý.
