usb napájené z Li-ion(pol)
P4priX
Založen: Oct 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 8:44    Předmět: usb napájené z Li-ion(pol) Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit... Potřebuju napájet z 3,6V li-ion baterie (http://ledshop.cz/akumulator-li-ion-18650-trustfire~z1922.html) USB zařízení o odběru 500mA. Tedy potřebuju poradit s výběrem, konstrukcí měniče z 3,6 na 5V... Nechci použít Ni-XX akumulátory, protože se aku bude nabíjet solárním článkem. Kdyby jste byli ochotni poradit byl bych Vám moc zavázán Smile
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Třeba MC34063 zapojený jako STEP-UP, akorát jediná nevýhoda je že pracuje od 3.0V
Vzorové zapojení je v katalogu, součástky přizpůsobíš konkrétní konstrukce podle vztahů uvedených též v katalogu.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 14:47    Předmět: Citovat
Alebo NCP1411, ide od 1V s udajne 92% ucinnostou, ale v zakladnom zapojeni len 250mA, takze by sa musel posilnit nejakym trandom. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/on_semiconductor/NCP1411-D.PDF
Zacina byt problem s puzdrami, novinky len bga a qfn. Kde su tie zlate casy dil Evil or Very Mad
P4priX
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 19:41    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Třeba MC34063 ...
Paráda, těch 3.0V bude stačit, stejně pod ně nesmí klesnout napětí baterie Wink
Našel jsem tohle: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
dal jsem Vin=3,6V Vout=5,5V Iout=500mA (ale něco to držkuje) a Vripple a Fmin nevím co zadat Smile Můžete poradit?
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Vripple je požadované nejvyšší zvlnění v mV a Fmin je minimální frekvence, kterou chceš použít. Obvod má nejvyšší impulsní proud 1500mA, což znamená, že když zadám Tvé hodnoty, tabulka ječí, že vypočítaný proud (vstupní) 2200mA je vyšší, než povolený. Budeš muset podle datasheetu doplnit vnější spínací tranzistor, který bude mít větší povolený proud.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Držkuje ti to že jsi překročil o 700mA limit max proudu spínacího tranzistoru! Very Happy
Prostě ten IC (resp. trand v něm) zvládá spínací proud 1,5A,což při převodu 3,3V na 5V/500mA překročí. Max proud který s těmito parametry lze podle toho výpočtu dosáhnout je kolem 340mA.
Vripple (zvlnění napětí) ovlivňuje akorát kapacitu výstupního kondu,Fmim hodnotu součástek které určují frekvenci měniče. 20-30kHz (podle mě) vyhoví.
EDIT: Tak EKKAR mě s odpovědí předběhl.Smile
Klídek chlapi,to je nulák...
P4priX
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 20:20    Předmět: Citovat
To mi nejde do hlavy. Jaktože je vstupní proud 2,2A při 3,6V ? To dělá 8W a na výstupu 5,5V a 500mA - 2,5W to je účinnost jen 34% ? A ještě otázečka... Kdybych ho teda spočítal na max, tak by byl max proud těch 340mA a napojil bych na to USB zařízení, který by chtělo cucat celejch 5V a 500mA, zničil by se ten výstupní tranzistor a nebo by ten obvod pustil jen těch 340mA? Jinak, abychom se vyhnuli zdlouhavýmu debatování, nemohli byste mi poradit jak byste to udělali vy? (konkrétní hodnoty) Díky moc za rady.
Přebytečné citace vymazány - není třeba vždy citovat předcházející příspěvek celý, častěji není třeba citovat vůbec.
Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat"
Jménem týmu Bastlírny díky. Hill
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 8:53    Předmět: Citovat
Na straně 5 v tomto katalogu ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/501450_DS.pdf ) je zapojení, jako CT dáš 1nF, Rsc 0.1Ohm, odporový dělič - 1.2k z pin 5 na zem a 3.6k z výstupu na pin 5, L alespoň 27uH a tak aby se při 2A nepřesytila, kondík na výstupu 1000uF pro zvlnění cca 100mV. Externí NPN použij třeba BD243C, zapojení stejně jako na straně 6 - obr.8a. Dioda třeba nějaká schottky 3A/40V.
Při vstupním napětí 3V bude účinnost 65 až 90%, což záleží na použité diodě a hlavně tranzistoru (s obyč NPN tak do 70%), nejlepší účinnosti se dosáhne s tranzistorem N-MOSFET třeba CEM9926
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 9:14    Předmět: Citovat
P4priX
Ta ucinnost ti vysla blbe proto, ze ten primarni proud neni stejnosmerny ale pulzujici a max hodnota je tech 2,2 A.
P4priX
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 10:18    Předmět: Citovat
To AmarokCZ: Díky ti moc za rady. Takže nějak tak?
http://img4.imgup.eu/stepup.bmp
Koumal jsem jak bych tam zapojil ten mosfet, ale je mi trochu nejasný, jak ho tam šoupnout, na tom obrázku nejsou některý části znázorněný. Kdybys ten obrázek přečmárnul, aby tam byl ten mosfet, byl bys moc hodnej a já bych už přestal otravovat Smile
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 12:09    Předmět: Citovat
S tím MOSFETem by to mohlo vypadat jako na obrázku níže, ale musí se použít jedině ten CEM9926 protože takhle je na gejtu při vstupním napětí 3.0v jen 2 až 2.5V, což je pro většinu MOSFETů nedostačující.
Edit: smazáno špatné schéma...
Naposledy upravil AmarokCZ dne so říjen 24 2009, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
P4priX
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 16:47    Předmět: Citovat
Tý brďo... paráda Smile Jsem ti moc zavázán. Jak budu na koleji, postavím to a dám vědět, jak to funguje Smile Zatím tisíceré díky. Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 17:51    Předmět: Citovat
Já bych to radši stavět nezkoušela, protože takhle zapojené to nebude fungovat, ten MOSFET se nemá jak zavřít a vyšlusnutá Li-Ionka umí divy.
P4priX
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Mno, tak teda teď nevím, co si mám myslet Shocked
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 18:21    Předmět: Citovat
Na pinu 2 je totiž emitorový sledovač. A tak bude tranzistor přes R5 a Q4 otevřený pořád. Wink
Viďte paní učitelko Wink .
