SONY KV-21C4K, BE5 vypadne zvuk
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 14:46    Předmět: Citovat
na tda 7264 som nameral 21,6v meral som na 5 nozicke sak mam aj dataset toho koncaka vidi sa mi to vela co teras stym????podla mna tich 26 je us vela sak za normalnich okolnosti podla schemi ma byt 18v
jopo166
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 15:12    Předmět: Citovat
notak upresnim ohladne toho tranzistora q 200 na kolektore je 15 MA tolko som nameral a na baze 4,8v CO STIM DALEJ???
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Ano, je to hodně, ale stejně nejsou otevřeny Q1200 a Q1201. Změř napětí na bázi Q1200. Napětí na jeho emitoru musí být asi o 0,7V nižší. Wink
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Spíš bych se ptal, co s tebou dále?
Oprav to, pořád nevím, cos tam naměřil. Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 15:26    Předmět: Citovat
JA BLBEC PREPAC 15 mV po 0 je ako si pisal
jopo166
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 15:49    Předmět: Citovat
tak to bude asi tim procesorom ze???? inac skusal som aj vstupi cinch cez tieto nejde ani obraz
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Napřed musíš vyřešit, proč není otevřený Q1201. Potom to ostatní. Změř na něm napětí - na všech elektrodách. Wink
p.s. A aby šel obraz přes cinche, musíš navolit odpovídající režim (AV1/AV2).
jopo166
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 16:31    Předmět: Citovat
aj toto mi sedi aspon mislim baza 5,6v a emitor 4,9v meral som na oboch tranzistoroch q1200 A Q1201
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Nelži Wink , když je na emitoru Q1200 +4,9V, tak na emitoru Q1201 musí být +4,2V a na kolektoru Q1201 (důležité!) musí být napětí kolem +5V a ne +26V. Jinak to vypadá na vadný Q1201. Wink
Přebytečné citace vymazány
jopo166
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 17:58    Předmět: Citovat
na q 1201 mam baza 4,1 a emitor 3,5v naisto meral som 3 krat aby som sa nepomilil na kolektore mam 21,6v tolko som nameral aj na samotnom koncaku na 5 ta ja uz nerozumiem tej telke
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 18:09    Předmět: Citovat
To je sice možné, ale hlavně nevíš, že máš vadný Q1201. Vyměň ho. Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 18:19    Předmět: Citovat
a aki tam mam dat ked nemam iny???? podla schemy je tam 2SC2412K
Naposledy upravil jopo166 dne so říjen 24 2009, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Třeba BC546, BC547...
jopo166
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 18:31    Předmět: Citovat
zajtra ich pohladam us to dneska necham tak zatial vdaka no us som tu pocuvaj stym tranzistorom 1201 je to tak ked som zapol telku bolo nanom 4,2 v no po 10 minutach us nanom bolo 21,3v mam ho naozaj vimenit ci duchovia chodia ci co skusal som ho merat viackrat najskor je nanom 4,2 a potom stupne na 21,6 v samo po asi 10 minutach
jopo166
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 10:23    Předmět: Citovat
mam ho teda vymenit aj napriek tomu ze napetie po zapnuti sedi a po 10 minutacgh stupne?????
Strana 3 z 6
