Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: pá říjen 23 2009, 6:31 Předmět: LG L222WS - bílý obraz
Dobrý den.
U monitoru LG L222WS se po zapnutí rozsvítí podsvětlení (celá plocha svítí bíle). Pomocí ON/OFF lze zapínata vypínat. Pro začátek jsem monitor otevřel, změřil napájení na "signálovou" desku (L194/L204W ; chassis:LM57G;) +5 a +12V to je v pořádku. Tímto bych rád požádal , zda nemá někdo k dispozici schéma a poskytl by ho , případně poradil při hledání závady monitoru.
Založen: Aug 29, 2007 Příspěvky: 132 Bydliště: Nitra
Zaslal: pá říjen 23 2009, 7:49 Předmět:
LG používa aj označenie chassis, napr. CA.., CL..., L... - nie je tam niekde? Prípadne celé označenie (Flatron, Studioworks, ...)
Nejaká schéma sa snáď nájde...
Zaslal: pá říjen 23 2009, 9:50 Předmět:
CHASSIS: LM57G (uvedl jsem ho v 1. dotazu , je to to správné označení co mám hledat ?), Monitor je FLATRON LG L222WD ,řídící obvod je Flatron F-engine , FE252GH-LF s logem LG . Označen nálepkou L222 , V1.4.
Zaslal: pá říjen 23 2009, 19:30 Předmět:
excellence
Pojistku jsem zkontroloval (FU101) ta je v pořádku, tedy pokut tam není ještě jiná.
rezis
Napájení pro panel jsem zatím moc nekontroloval , zatím nemám schema (jde z LM57G ) , ale dohledal jsem "po drátech" ,že na panel (pojistku a dále tlumivku) jde 5V.
Ještě jsem neuvedl , že monitor zapnutý , bíle svítící, bez VGA signálu nepřejde do stb modu.
Panel by měl po přivedení napětí ztmavnout. Měl by eletkricky natočit krystaly. Možná bych mu zkusil připojit jen napájení bez signálu. ale myslím že je to panelem. Takhle mrtvých jich z notebooků znám spousty.
Určování zda přejde do standby není rozhodující. Pokud nemá kabel vůbec některé vytrvale píší no signal. Bylo by třeba připojit kabel a druhou stranou do vypnutého PC. Pak by měl přejít. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne říjen 25 2009, 13:16 Předmět:
rezis
Panel jsem připojil jen na napájení, bez signálu. Na připojené napájení nereaguje (neztmavne).
Po připojení nezaplého PC přejde LED do standby. Po zapnutí PC se LED zapne (LED = monitor, kdyby nebyl bez obrazu)
kozoka
Takovou možnost, sehnat jinou elektroniku k panelu bohužel nemám, ani jsem zatím tento panel nerozebral tak abych posoudil zda je výměna v mojich možnostech.
Z toho všeho vyplývá, že je asi opravdu vadný panel.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli při identifikaci závady monitoru.
pozn. Přece jenom , kdyby jste někdo věděl o elektronice k panelu (CTRL) a mohl ji nabídnout, měl bych o ni zájem (panel CHUNGHWA, CLAA220WA 01)
