Zaslal: pá říjen 23 2009, 8:44 Předmět: usb napájené z Li-ion(pol)
Zdravím, potřeboval bych poradit... Potřebuju napájet z 3,6V li-ion baterie (http://ledshop.cz/akumulator-li-ion-18650-trustfire~z1922.html) USB zařízení o odběru 500mA. Tedy potřebuju poradit s výběrem, konstrukcí měniče z 3,6 na 5V... Nechci použít Ni-XX akumulátory, protože se aku bude nabíjet solárním článkem. Kdyby jste byli ochotni poradit byl bych Vám moc zavázán
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá říjen 23 2009, 13:15 Předmět:
Třeba MC34063 zapojený jako STEP-UP, akorát jediná nevýhoda je že pracuje od 3.0V
Vzorové zapojení je v katalogu, součástky přizpůsobíš konkrétní konstrukce podle vztahů uvedených též v katalogu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 23 2009, 19:49 Předmět:
Vripple je požadované nejvyšší zvlnění v mV a Fmin je minimální frekvence, kterou chceš použít. Obvod má nejvyšší impulsní proud 1500mA, což znamená, že když zadám Tvé hodnoty, tabulka ječí, že vypočítaný proud (vstupní) 2200mA je vyšší, než povolený. Budeš muset podle datasheetu doplnit vnější spínací tranzistor, který bude mít větší povolený proud. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 23 2009, 19:55 Předmět:
Držkuje ti to že jsi překročil o 700mA limit max proudu spínacího tranzistoru!
Prostě ten IC (resp. trand v něm) zvládá spínací proud 1,5A,což při převodu 3,3V na 5V/500mA překročí. Max proud který s těmito parametry lze podle toho výpočtu dosáhnout je kolem 340mA.
Vripple (zvlnění napětí) ovlivňuje akorát kapacitu výstupního kondu,Fmim hodnotu součástek které určují frekvenci měniče. 20-30kHz (podle mě) vyhoví.
EDIT: Tak EKKAR mě s odpovědí předběhl. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
To mi nejde do hlavy. Jaktože je vstupní proud 2,2A při 3,6V ? To dělá 8W a na výstupu 5,5V a 500mA - 2,5W to je účinnost jen 34% ? A ještě otázečka... Kdybych ho teda spočítal na max, tak by byl max proud těch 340mA a napojil bych na to USB zařízení, který by chtělo cucat celejch 5V a 500mA, zničil by se ten výstupní tranzistor a nebo by ten obvod pustil jen těch 340mA? Jinak, abychom se vyhnuli zdlouhavýmu debatování, nemohli byste mi poradit jak byste to udělali vy? (konkrétní hodnoty) Díky moc za rady.
Přebytečné citace vymazány - není třeba vždy citovat předcházející příspěvek celý, častěji není třeba citovat vůbec.
Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat"
Jménem týmu Bastlírny díky. Hill
Zaslal: so říjen 24 2009, 8:53 Předmět:
Na straně 5 v tomto katalogu ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/501450_DS.pdf ) je zapojení, jako CT dáš 1nF, Rsc 0.1Ohm, odporový dělič - 1.2k z pin 5 na zem a 3.6k z výstupu na pin 5, L alespoň 27uH a tak aby se při 2A nepřesytila, kondík na výstupu 1000uF pro zvlnění cca 100mV. Externí NPN použij třeba BD243C, zapojení stejně jako na straně 6 - obr.8a. Dioda třeba nějaká schottky 3A/40V.
Při vstupním napětí 3V bude účinnost 65 až 90%, což záleží na použité diodě a hlavně tranzistoru (s obyč NPN tak do 70%), nejlepší účinnosti se dosáhne s tranzistorem N-MOSFET třeba CEM9926
Koumal jsem jak bych tam zapojil ten mosfet, ale je mi trochu nejasný, jak ho tam šoupnout, na tom obrázku nejsou některý části znázorněný. Kdybys ten obrázek přečmárnul, aby tam byl ten mosfet, byl bys moc hodnej a já bych už přestal otravovat
Zaslal: so říjen 24 2009, 12:09 Předmět:
S tím MOSFETem by to mohlo vypadat jako na obrázku níže, ale musí se použít jedině ten CEM9926 protože takhle je na gejtu při vstupním napětí 3.0v jen 2 až 2.5V, což je pro většinu MOSFETů nedostačující.
Edit: smazáno špatné schéma...
Naposledy upravil AmarokCZ dne so říjen 24 2009, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
