Zaslal: ne říjen 25 2009, 7:51 Předmět: Analogove rizeni svitu LED pomoci PWM
Ahoj,
potrebuju pomoci MCI ridit svit LED diod. Aplikace ale vyzaduje analogove rizeni (takze odpada rizeni PWM naprimo pres nejaky tranzistor). Na vystup PWM z MCU jsem teda pripojil RC clanek, ktery dela jednoduchy D/A prevodnik, ten funguje docela pekne.
Dal vsak potrebuju udelat koncovy stupen, ktery by diody primo spinal. Zkusel jsem vystup napojit primo na NPN tranzistor, ale vysledky nic moc, bud se na vystupu objevovaly spicky az k nule (asi vliv PWM) nebo nechtel vubec regulovat.
Resil uz nekdo nekdy podobny problem, nebo napada nekoho nejake kludne reseni?
RC integrátor nemieš moc zaťažiť. Chce to ako budič tých LED použiť prevodník U/I s vysokým vstupným odporom.
V micro-cap zkousim zapojeni, kde na vystup pridam darlingtonuv stupen, ten ma velke zesileni. Potrebuju vsak budit cca (If=1A) a na koncovem stupni vznikaji velke ztraty.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 25 2009, 8:43 Předmět:
Ale analogové řízení proudu LEDky není zrovna energeticky efektivní záležitost - nespotřebovaný výkon musí vytopit regulační prvek.
Chybí tu základní informace:
- proč nelze PWM pustit rovnou na LEDku? Má-li to důvod dobrý a podstatný:
- jak dobře musí být proud pro LED vyhlazený?
Dolní propust RC lze přece udělat vícestupňovou, tedy strmější a její kritický kmitočet volit na zlomku taktu PWM, i tak se zlepší vyhlazení.
Dál lze využít omezovacího odporu v sérii s LED (při napájení řízeným proudovým zdrojem by tam totiž nemusel být, stačilo by, aby ten zdroj nemohl maximálním proudem při činiteli plnění 100% tu LEDku zničit) - a k sériové kombinaci DR dát paralelně elektrolyt, tím se zvlnění průběhu dále zmenší. Bez odporu to nemá valný smysl, ale to zjistíš snadno z voltampérové charakteristiky LEDky.
A moment: 1A - to je spotřeba LED panelu nebo jak?
Analogové (lineární) řízení proudu LEDkou bude vždycky mít mizernou účinnost.
Jestli ti vadí rušení od frekvence pwm, zkusil bych výkonový D/A převodník - výstupním bajtem spínat jednotlivé spínací členy-proudové zdroje odstupňované váhově podle jednotlivých bitů, účinnost pak může být stejná jako s pwm ale bez rušení, resp. rušení na úrovni LSB a to už se dá odfiltrovat snadno.
LED diody jsou pouzity pro osvit povrchu, ktery je sniman kamerou, a synchronizovat snimani kamery a se svitem diod (ktery by diky PWM byl navic neregulovany - sviti/nesviti).
Jsou pouzity diody OSRAM s vysokou svitivosti.
Proud diodou musi byt vyhlazeny tak, aby na snimcich zkamery nebylo poznat ruzne urovne osvetleni Tohle se musi zkusit jeste otestovat.
