Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne říjen 25 2009, 17:19 Předmět:
ale najdi 1nH ? _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zaslal: po říjen 26 2009, 10:31 Předmět:
Mám takovej pocit, že to autor se zapojením D2, D3 a C6 trošku posunul mimo realitu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 30 2009, 13:05 Předmět:
To nebude ani cívka, spíš kus nožičky od odporu správné délky, ohnutý do U. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 01 2009, 16:57 Předmět:
A protože zlobíš a nikdo ti nechce poradit - vyhoď ten nesmysl s diodama na výstupu a dej tam klasickej násobič ze dvou kondíků a dvou schottky diod či jedné dvojité SMD z GES. Na výstup připoj milivoltmetr.
Cívku vyrob z drátu délky 1cm, ohnutý napůl do U s minimální roztečí cca 0.5mm. Najdi si nějakej blízkej VF vysílač 2.4Ghz a cívku dolaď tak, že je postupně zkratneš přidáváním cínu. Výsledek uvidíš na milivoltmetru. Můžeš ladit i kapacitním trimrem, do serie s klasickým šedým 1.4-5.5pF dej SMD kondík 1p, tím ho posadíš na správnej rozsah (a ne, že mě zas bude někdo nadávat, že bude mít větší indukčnost než samotná cívka. )
Tranzistory nahraď AT41586 a celý to postav na kus plechu.
Pak to bude fungovat i bez drátů, milý Markoni. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: po listopad 02 2009, 18:35 Předmět:
Osobně si myslím, že takový indikátor je skoro k ničemu.
Možná někde na vesnici kde je jedna nebo žádná WiFi síť.
Ale ve městě kde se to sítěma jenom hemží by to furt jen blikalo a informační hodnota žádná.
Třeba já se postavím k oknu zapnu PDA spustím program WiFiFofum a ten okamžitě najde 25-30 WiFi sítí, k čemu by mi takový indikátor byl ?
Zaslal: po listopad 02 2009, 21:43 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
