Wifi detektor - cívky SMD
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 16:08    Předmět: Wifi detektor - cívky SMD Citovat
Zdravím
http://www.pandatron.cz/?1044&maly_wifi_detektor je zajímavá konstrukce a tam jsou cívky SMD v provedení kde se dají sehnat? díky.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 17:02    Předmět: Citovat
SMD tlumivky mají normálně u Chobota (GM)
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=electronic&id=03155042
Nebo i ges:
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=X7A&inc=browse
Klídek chlapi,to je nulák...
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 17:19    Předmět: Citovat
ale najdi 1nH ?
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
DjRix
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Ha! To jsem nekontroloval,evidentně to bude problém.
Sehnat se dají,ale už né jako kusovka:
SMD cívky
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Mám takovej pocit, že to autor se zapojením D2, D3 a C6 trošku posunul mimo realitu.
markoni
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 11:28    Předmět: Citovat
A co cívky klasicky navinout na tu indukčnost jde to fyzicky ?díky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 13:05    Předmět: Citovat
To nebude ani cívka, spíš kus nožičky od odporu správné délky, ohnutý do U.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 16:57    Předmět: Citovat
A protože zlobíš a nikdo ti nechce poradit - vyhoď ten nesmysl s diodama na výstupu a dej tam klasickej násobič ze dvou kondíků a dvou schottky diod či jedné dvojité SMD z GES. Na výstup připoj milivoltmetr.
Cívku vyrob z drátu délky 1cm, ohnutý napůl do U s minimální roztečí cca 0.5mm. Najdi si nějakej blízkej VF vysílač 2.4Ghz a cívku dolaď tak, že je postupně zkratneš přidáváním cínu. Výsledek uvidíš na milivoltmetru. Můžeš ladit i kapacitním trimrem, do serie s klasickým šedým 1.4-5.5pF dej SMD kondík 1p, tím ho posadíš na správnej rozsah (a ne, že mě zas bude někdo nadávat, že bude mít větší indukčnost než samotná cívka. Very Happy )
Tranzistory nahraď AT41586 a celý to postav na kus plechu.
Pak to bude fungovat i bez drátů, milý Markoni.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Osobně si myslím, že takový indikátor je skoro k ničemu.
Možná někde na vesnici kde je jedna nebo žádná WiFi síť.
Ale ve městě kde se to sítěma jenom hemží by to furt jen blikalo a informační hodnota žádná.
Třeba já se postavím k oknu zapnu PDA spustím program WiFiFofum a ten okamžitě najde 25-30 WiFi sítí, k čemu by mi takový indikátor byl ? Sad
markoni
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 21:43    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
velice by mi pomohlo upravené schéma předem díky
