Panasonic TX-28CK1C, chassis Z8
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 22:16    Předmět: Panasonic TX-28CK1C, chassis Z8 Citovat
Zdravím
Kamarád si koupil plazmu a televizi která je v popisku užíval víc jak 8 roků
bez jedinné opravy. Je to muj kámoš už od ZŠ. Vím, že před několika lety u nich na vesnici blbla elektrika a oběvilo se u nich asi nějaké přepětí a odnesla to jen ta televize a to tak, že mu přestal jít zvuk u AV, nejde přes skart a ani přez přední chince.
Po rozebrání jsem zjistil pár studentů na skartu, ale tím to nebylo. Podle schématu jsem vysledoval kam vede vstup adio in a zjistil jsem, že vede do
IC2001 nejaký MICRONAS zvuk s externího zdroje se dostane až k němu, ale z něho už neleze nic. Video jde normálně.
Napětí které jsem našel na schématku sedi jak víno.
Poradíte mi co stím? Napadlo mě jestli by to nešlo nějak před pinem 41 a 42 (l-in, r-in) přeškrábnout a napojit na nezapojený pin 44 (mono in) onoho IC2001. Sice by to šlo jen mono, ale i tak televize má repráky dost u sebe tak tam ten stereo efekt není tak výrazný.
Televize má perfektní obraz a přes tuner jde všechno normálně.
Je to škoda vyhodit možná by to šlo nějak zprovoznit v SM, ale nevím jak se do něj leze (po čtyřech to nejde) mám i originál DO.
Dík za rady.
P.S. tu jsem upnul schéma
PANASONIC Z8 CHASSIS TX25LK1C TV D.pdf
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Nebolo by lepsie vymenit ten obvod? Ked mu to zato nestoji,naco sa s tym zaoberas ?Taketo bastlenie je mi proti srsti....
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Investoval bych do nového audioprocesoru. Té telky je škoda a je to otázka nějakých 500-700Kč.
Killroy
Holly
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 17:07    Předmět: Citovat
Díky pane!
Poradíte kde ho sehnat?...
google mi vyhazoval samé datasheet-y.
Ten procesor nebude asi úplně mrtvý, když zvuk z tuneru jde normálně, že?
Jinak pane Killroy Planar je stále doma Wink
Holly
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
On to chtěl vyhodit tak jsem se ho ptal jestli by mi to nedal...a dal...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Holly napsal(a):
Díky pane!Poradíte kde ho sehnat?...
Viz www.ame.cz/Aktivni-soucastky-IC-diody/IC/MSP3415D--A1--2x26pin_3200119600.htm (obj.č. 3200119600). Ale ještě si to při objednání prověř. Existuje několik modifikací a možná že tě doporučí jiný.
Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Prolez ještě SD (alespoň dříve jsi tu možnost měl - nevím jak teď?) - Z8-ky už se tam taky mohou povalovat Rolling Eyes
A tento IC bude rozhodně použit v mnoha telkách, jen nemám v PC program - vyhledávání podle IC Cry
Lidi poslední dobou rádi vyhazují kvalitu, když mohou "lacino" nakoupit "taky-kvalitu" - made in Turkey Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
Holly
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 18:01    Předmět: Citovat
On si koupil plazmu taky panasonic 100Hz!! Rolling Eyes nevím nevyznám se v tom, ale příjde mi to že když je v obraze moc bílé tak to bliká...je to možné? Question on to nepozná doteď měl ten panasonic co mi dal a ta je 50Hz...
Citace byla zcela zbytečná. Vymazána.
Holly
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 18:11    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Jo už se zase dá chodit na SD, ale nesmí se to tam rozebírat...
Celá sáhodlouhá citace byla zbytečná. Zkráceno k věci. Killroy
