Zaslal: ne prosinec 16 2007, 22:50 Předmět: Disko Laser
zdravim ,chcem sa vas spytat na akej cinosti pracuje disko laser , nikde som nenasiel konstrukciu ako konstrukcne funguje..
napr pre dosniahnutie taketoto efektu:
vykonovu laserovu diedu uz mam, len neviem ako ist na to konstrukcne , ked som videl neotvoreny disko lsaer videl som tak ako tam vybruje take sklicko...
prosim poradte..
Vybruje tam né sklíčko, ale zrcátko.
Podobných efektů dosáhneš tím, že laserem budeš svítit na zrcátko (popřípadě na dvě) které budeš vhodně vychylovat.
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 19:02 Předmět:
toto je takové napytel...lépe takto:
musíš vychylovat ten paprsek ve dvou osách (X,Y) dvěma rychlými galvanometry s nějakou zpětnou vazbou pro kontrolu polohy zrcadla...do toho všeho svítí laser, kterému se moduluje svit a podle potřeby se vypíná a zapíná. Dá se to udělat doma, sice pracně ale dá
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html http://74.58.33.200:81/LaserShow.htm (tenhle chlápek to dlouho vymýšlel na koleně, dostal se na slušný výsledky, tak se rozhod s tím obchodovat)
A nevíte někdo jak udělat,aby zrcátko jenom vibrovalo vysokou frekvencí ze strany na stranu stále stejně s danými krajovými body?Něco jako třeba vibrační čerpadýlko(vzduch. motorek) do akvária??Šlo by to nějakým elektromagnetem?Dík
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá říjen 23 2009, 20:13 Předmět:
Když je laser červený tak je červená a IR fitr tam je na nic. Když je laser infračervený tak zas není vidět a ty se na dýze moc nepoužívají. Průser spočívá ve výkonu!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
IR filtr by tam být měl, ale pokud si je člověk jistý, že se vychylovací systém nezastaví a laser nezůstane jen jako bod (čára), tak se při vétší výchylce nic nestane
Ale na disku, nebo při svícení mezi víc lidí bych to neriskoval
Založen: May 20, 2008 Příspěvky: 38 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne říjen 25 2009, 21:29 Předmět:
Tak takhle silné lasery IR filtry mít musej. Jinak by se nemohli prodávat To třeba takovej 16 W Kvant (http://www.king.sk/lasery-kvant-zeleny-yag-laser-16.php) bez IR filtru by asi mezi lidma udělal dobrej mazec
"16W zelený laser system MAXIM - Vzduchom chladený system 532nm s dvoma 8W diodami pumped solid state lasers s celkovým výkonom 16W"
Tak to by ma teda zaujimalo, co zachytava IR filter postaveny do cesty koherentnemu svetlu vlnovej dlzky 532nm ???
Jurbise napsal(a):
Na motorcek das na hriadel hranol, podstava 3,4,5-uholnik, je to v podstate jedno, cim viac hran, tym rychlejsie luc bude kmitat s mensim uhlom. Samozrejme ze povrch toho hranolu budu zrkadla.
Esta ta chcem upozornit, ze nemozes pouzivat sklenene zrkadla ktore maju odraznu vrstvu pod vrstvou skla. Pretoze luc na ti bude odrazat od povrchu skla, potom prejde do zrkadla, druhy luc sa odrazi od zrkadlovej vrstvy, cast vyjde von a cast za zase odrazi dnu a tak dalej... ved to si sam vyskusaj ze ked lud odrazas obycajnym sklenenym zrkadlom, aku stopu ti zanecha po odraze.
