Funai 2000MK8
Tonekk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 12:24    Předmět: Funai 2000MK8 Citovat
Z pohotovostního stavu zapne na 2-3 vteřiny a vrací se zpět do PS.Ve zdroji ani v rozkladech jsem nic nenalezl.V klidu jsou všechna napětí
asi poloviční (U+ 38V).Po rozběhu jsou všechna napětí v pořádku,až na to,že spadne signál POWER z procesoru a celé to zhasne.Pokud to nuceně
rozjedu,napětí jsou v pořádku (U+ 112V),ale signál z procesoru(odpojený)
stejně stále padá.Teď nevím zda v PS mají být napětí menší než v provozu.Schema nemám.
Tonekk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 13:53    Předmět: Citovat
Tak schéma jsem našel na eserviceinfo.
Tonekk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 8:22    Předmět: Citovat
Závada nalezena-vadný stabilizátor 7805 pro napájení modulu teletextu.
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 10:51    Předmět: Citovat
Tak to má být,tak je to správné.
Kdo hledá ,najde. Wink
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 14:51    Předmět: Citovat
Jo. A s tímhle jsem se u Funaie setkal už 2x.
Klídek chlapi,to je nulák...
