Tmavnoucí displej
lu2
Založen: Oct 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 20:10    Předmět: Tmavnoucí displej Citovat
Ahoj lidi,
procházel jsem fórum a viděl, že někteří máte problém se studeným displejem (pomalý, fleky, ...). Já mám přesně opačný problém. V autě mám monochromatický displej na středovém panelu a ten je dobře čitelný právě za studena (obrázek OK). Když se zahřeje (na cca 20°C) tak začne tmavnout (obrázek Spatny). Nejsem elektrikář a vůbec tomu nerozumím. Nevíte náhodou někdo jakou příčinu může mít tenhle typ závady a jak jí odstranit? Doufám, že nejsem v úplně blbý sekci. Dík za každou radu.
Lu2
 Soubor:  Ukazka.jpg
 Velikost:  172.94 kB
 Staženo:  159 krát
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 21:29    Předmět: Citovat
.. A nejde náhodou za displayem výdech topení,nebo kde je těch 20 stupnů ve voze,nebo venku ? Mám v autě taky LCD display a když v létě peče slunko tak celý zčerná vlivem vysoké teploty.
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Taky me ztmavnul displej, na ruskych digitalkach co jsem mel za totace. Laughing Stacilo je na chvilku nasmerovat na slunicko.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 18:39    Předmět: Citovat
jj, tohle dělá displej když se ohřeje. Zkoušel jsi teplotu displeje když takhle ztmavne? Co vím z vlastního pozorování tak je potřeba kolem 40°C aby display začal tmavnout.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 10:23    Předmět: Citovat
Silnejsi zarovky za displejem?
Romanky
Založen: Mar 15, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Tomu bych uplne veril ,ze to tim bude,,bud tam dal nekdo vetsim zarovicky a i popripade vetsi mA .
lu2
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 15:38    Předmět: Citovat
Dík za odpověď Romanky a všem ostatním. A co by se s tím dalo dělat? Jestli se tedy vůbec něco dá...
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 16:16    Předmět: Citovat
Rozobrat a skontrolovat typ ziaroviek, pripadne vymenit za spravny typ.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 16:47    Předmět: Citovat
některá auta mají regulaci svitu podsvětlovacích žárovek , nemůže být v háji ten regulační prvek
lu2
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 8:02    Předmět: Citovat
Regulace jasu displeje mi funguje v pohodě. Zkusím tedy rozebrat...
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Jestli ti regulace funguje tak jí nejdřív sniž na minimum - když to černání přestane tak máš vyhráno Laughing
lu2
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 8:23    Předmět: Citovat
Dík. Laughing V regulaci to opravdu není. Jas mám snížený na min, ale stačí teplota něco přes 20°C a displej začne "pracovat" a čím je teplejší, tím je tmavší až se nakonec stane úplně nejtmavším... Laughing
lu2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Čau lidi, tak jsem vymontoval displej. To mi chcete říct, že žárovičky na výměnu jsou toto? (viz obrázek) Very Happy A tohle někdo zvládne udělat? Very Happy
 Soubor:  PC040038112.JPG
 Velikost:  160.52 kB
 Staženo:  123 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 14:00    Předmět: Citovat
Hm tak je to podsvietene LED-kami...tie by sa nemali tak hriat...
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 22:46    Předmět: Citovat
A když to rádio zapneš venku z auta tak to dělá taky? Ještě mě napadlo - ten displej, jestli je třeba moc přimáčklej na to venkovní plexi, tak to taky může dělat tenhle "efekt" a když se k tomu přičte větší teplota... Vyzkoušej jestli to dělá i když budeš mít vyndanej panel před displejem.
