NTB Compaq EVO N1020V-invertor
karlička
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 12:12    Předmět: Citovat
posílám foto
 Soubor:  DSCF3850.gif
 Velikost:  63.86 kB
 Staženo:  197 krát
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 13:04    Předmět: Citovat
NJ ten můj je o něco tlustší,a má trochu jinej konektor,ale to by nevadilo,jde tam pouze o napájení 12V a spouštěcí napětí 5V...
karlička
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 13:29    Předmět: Citovat
Takže musím tedy zjistit,co leze z desky do konektoru a dobastlit to nějak..máš s tím zkušenosti?
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 13:34    Předmět: Citovat
jj už sem jich pár předělával,odkud jsi?
karlička
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 18:07    Předmět: Citovat
já jsem ze Žatce
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Aha to je trochu z ruky...já jsem z Prahy
karlička
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 16:05    Předmět: Citovat
No jo,trošku z ruky...můžeš mě trochu postrčit?Jak zjistit,co má kam jít..asi to bude pakarna....no,nějak se s tím poperu
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 18:11    Předmět: Citovat
No jde o to si hlavně změřit kde je těch 12 a 5V ,to je nejduležitější...
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Jen malá pomoc zem na konektoru lze určit snadno,napajení jen přes pojistku na tom invertoru (asi bude přepalená) pak zbýva signal ON/OFF a DIM(nebo jas) Nebylo by od věc napsat IO kterým je to řízené.
Jindra
