SONY KV-21C4K, BE5 vypadne zvuk
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 19:52    Předmět: Citovat
No právě, jde o tu zem, to ji nemůžeš dát kamkoliv jinam? Třeba stínění kanáláku? Wink
Změř pro zajímavost napětí pro KSŘ, t.j. +B(+117V).
Hin se hukáže. Wink
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 20:43    Předmět: Citovat
a ked som vybrak koncak a naspet po pomerani vlozil preco us nemam problem zo zvukom a nemusim us cez kanalovy volic cakat 10 minut zebi duchovia este keby ti duchovia opravili aj scart Laughing
jopo166
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 20:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Já na duchy nevěřím. Třeba na TDA-čko mělo vliv kruté zahřívání při pájení a třeba jsi při něm odstranil nějaký studeňák. Wink
Místo víře na duchy by ses měl více věnovat základům elektroniky. Hodně záhad by se vypařilo. Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 20:59    Předmět: Citovat
vsimni toto vlakno tiez telka sony a duchovia Laughing http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28067&highlight=mute
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 21:05    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Je pravda,že mezi nebem a zemí něco existuje,ale v tomto případě dávám za pravdu masarovi.I mi se mnohokrát stalo,že jsem měřil zapájkovaný tranzistor a jevil se vadný.Když jsem jej vypájkoval a měřil,byl v pohodě.Tak jsem jej dal nazpět a chyba se neodstranila až jeho výměnou.Nejhorší to bývá s keramikou,tam stačí zahřát vývod a svod kondíku zmizí.Po určité době většinou se objeví znovu.To samé je s největší pravděpodobností ve Tvém případě.Silné prohřátí polovodiče,okolní součástky,propájení studeného spoje apod.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Ale jo, je fakt, že obvody MUTE jsou v tomto i jiných Sonkách dost komplikovaně řešeny. Také úroveň provedení schémat je dost nízká - chyby ve schematech, komplikované "routování", dělení na části a podobně.
Prostě a zkrátka - čert aby se v tom vyznal! Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 21:19    Předmět: Citovat
a nemoze ten procesor sam odseba zblbnut alebo bi ma zaujimalo ako je to zjeho pametou ???? nemoze ist o prepisane alebo zblbnute data v eprom ST 24W04F nasiel som nejaki dump do tohto tipa telky tak ho tu prikladam
SONY KV-21C4K.[vega-xp.com].rar
 Soubor:  SONY KV-21C4K.[vega-xp.com].rar
 Velikost:  352 Bajtů
 Staženo:  80 krát
Naposledy upravil jopo166 dne út říjen 27 2009, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
jopo166
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 11:01    Předmět: Citovat
chcel by som sa este spitat ci bi som nemohol vybrat eprom zapnut bez nej a potom ju dat spet ci bi to nepomohlo???
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Vždyť to zkus, co ti brání. Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 14:17    Předmět: Citovat
skusal som ja som us skusal asi vsetko vybral som bez nej sa ani nezapne samozrejme sak je to pamet ale nic som neopravil este som zmeral napetie na audio procesor bolo tam 4,8v to us len tak z dlhej chvile takties som skusal prikladat hrot o audio procesor ci nahodou nezaprasti v reprakoch no a nic este aj telka reaguje na zvuk tak ze pridavanim sa brum zvedsuje z reprakou ale zvuk nedostanem
Naposledy upravil jopo166 dne út říjen 27 2009, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
jopo166
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 14:43    Předmět: Citovat
neviete nahodou s ktorich tv bi sa dal pouzit zvukovy procesor ak by som sa k nejakej dostal????
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 15:08    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Ak doterz mohla byt zavada aj mimo procesor, tak teraz to mas iste.
Poslednou moznostou je skusit postupne odstrihavat nozicky procesora. Mozno su mu niektore na pritaz a nemoze sa rozbehnut.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 19:42    Předmět: Citovat
To napětí 4,8 V stačí a je dobře vyfiltrované?
jopo166
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 15:35    Předmět: Citovat
co sa tika tej telky tak nakoniec som zvuk opravil a ide mi ako cez AV tak cez kanalovy ale fakt neviem ako poodsaval som vsetok cin z noziciek procesora audio znovu nacinoval presiel obe trasi z euro aj s cinch a po zapnuti zvuk ide mam ju pustenu dnes celi den ci nevypadne zatial drzi
Strana 5 z 6
