Universum FT8189
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Ale pořád jsi nenašel toho studenta, vadný BU je jen jeho důsledek. Jinak tohle šasí se opravuje dobře, to jsi ještě neviděl blbě přístupné šasí.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 2:03    Předmět: Citovat
stres3d napsal(a):
tak je vadnej ten bu tak koupim novej a kondiky kolem neho promerim. jeste sem si vsimnul ze u diod (rychly na sekundaru rdroje) zespoda na plosnym spoji to je vyhraty do hneda. zatim sem meril jen jednu a ta byla ok zejtra to zkouknu.. ta oprava moc nespecha stejne nemam soucastky Twisted Evil
Tie diody nemusis merat pokial mas napatia ok.Ono je to na 3,14cu nadimenzovane Sad
Skor by som hladal kondik,alebo studak!
stres3d
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 21:31    Předmět: Citovat
tak uz pohoda vymenil sem nejaky diody a kondiky ktery byli u chadice a vypadali zasle, tranzistor. jo a jeste podle schematu tam byli i jiny hodnoty tak sem tam dal ty podle schematu uz to bylo nejaky bastleny asi
a svete div se TV bezi uz pres hodku noproblemo
na desce sme nasel par studentu tak sem to proletoval a pohoda Wink
ted to snad neni ani problem spis kosmetika - cim to muze byt ze je obraz roztazeny pres okraj obrazovky? je to jen o trosku
Edit:
hmm tak to zase nebezi udelalo to bzzzt a zasla obrazovka mnesel zvuk ale svitila zelena dioda tak sem vypnul zapnul a jde opet jenom zvuk a je slyset nejaky bzuceni tak zase hura na stromy Twisted Evil
stres3d
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 21:41    Předmět: Citovat
tak a ted to uz vubec nechapu - kdyz ji naklonim ze sve zvedne zadni cast tak se mi to rozbehne a kdyz to opatrne davam zpet tak jak se to opre tak to zase vypadne to bude asi nejaka cesta praskla na tistaku nebo nvm Rolling Eyes
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 21:46    Předmět: Citovat
stres3d napsal(a):
Doufám,že sis stáhnul správnou schému.I tak někdy jsu rozdíly v osadění součástkama.
otakarv
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 21:49    Předmět: Citovat
stres3d napsal(a):
tak a ted to uz vubec nechapu - kdyz ji naklonim ze sve zvedne zadni cast tak se mi to rozbehne a kdyz to opatrne davam zpet tak jak se to opre tak to zase vypadneto bude asi nejaka cesta praskla na tistaku nebo nvm Rolling Eyes
Silné světlo+lupu a kontrolovat místo vedle místa tišťák. Wink
stres3d
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 22:59    Předmět: Citovat
ono to bylo uz predtim to roztazeni spis se mi zda ze ted je to lepsi.. zejtra na to jeste kouknu a ty hodnoty tak to bylo akorat tak 10nF misto 12nf.. schema mam dobry
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 23:10    Předmět: Citovat
V prvé řadě najít toho "správného studenta" - jinak si můžeš jít koupit těch tranz. hrst - a ještě ti pochybí Cry
stres3d napsal(a):
stres3d napsal(a):
I když máš schema dobrý - takže jsi přesvědčený, že tam musí být všechno tak, jak je na něm natištěno Question
Jen tam pěkně "povracej" všechno tak, jak tam bylo - jinak to dlouho nepojede !! - toto je sice jistě "nad tvé chápání" Rolling Eyes
Ale věř, tuto radu dostáváš z několika "klávesnic" - takže dej na nás.
Honza - kokúň
__________________________
stres3d
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 8:35    Předmět: Citovat
ja bych to normalne nechal bejt ale ty kondiky uz byli jednou meneni a misto treba 100n tam bym 68n kterej vypadal jak z nejaky tesly Evil or Very Mad dioda tam byla dana hrozne tak sem to vsechno vymenil. ve zdroji sem jeste vymenil elit na vetvi 115(150)V
kontakt u vychylovacek snad bude ok tam sem to proletoval..
a tim ze zmenim nejaky kondiky ve vertikalu se mi roztahne horizontalni rozmer?
tuty sem menil ten 6n2 sem vubec nesehnal nvm jestli by to posral 10n
Tvůj obrázek jsem si dovolil oříznout a dát do přílohy. Zbytečně natahoval stránku. Killroy
 Soubor:  11AK.jpg
 Velikost:  87.94 kB
 Staženo:  187 krát
