Měnič 24/12V 10A
Zdeno_T815
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 22:27    Předmět: Měnič 24/12V 10A Citovat
Zdravíčko
Potřeboval bych poradit s tímdle zdrojem. V mojí T815 mám autozásuvku 24V5A= a chci tam mít 12= cca 8A , abych si mohl zapojit rádio, ledničku a podobné serepetičky. Vím, že se prodávají přímo udělátka (filson), ale chtěl bych si to zbastlit doma. Na googlu sem nic nenašel. Předem moc dík.
Zdeno
T815 MkIV
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 6:04    Předmět: Citovat
Neuvazoval si nad tym, ze zo spolocneho kontaktu baterii vytiahnes jeden kabel do kabiny?
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 7:28    Předmět: Citovat
Jako se dělalo dříve , než byly elektronické serepetičky .
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 7:48    Předmět: Citovat
toto?,
 Soubor:  zdroj ,12V,10A.gif
 Velikost:  6.05 kB
 Staženo:  214 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 7:59    Předmět: Citovat
Doplniť za poistku 15A tyristor, ktorým sa odpáli poistka pri vybehnutí výstupu nad 15V.
Step down mám radšej s primárnou a sekundárnou indukčnosťou.
Naposledy upravil procesor dne út říjen 27 2009, 8:06, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 8:02    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Potom bude mať problémy s nabíjaním-prebíjaním toho hore.
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 8:07    Předmět: Citovat
U radia je to jedno , ale ta lednička se hodí na přepínač a jednou se jede z té "horní" a potom z "dolní". Montováno u autobusů . Takových těch jednomužných , domácích .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 8:09    Předmět: Citovat
K čemu je tam prosím ta tlumivka a dioda?
procesor
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Ono to asi kmitá. Ak nie, potom to bude aj doplnkové vykurovanie.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 8:17    Předmět: Citovat
Zapojení prodávaného zdroje (značku jsem si nepoznamenal).
Jindra
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  2.62 kB
 Staženo:  113 krát
breta1
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 8:20    Předmět: Citovat
To taky není DC/DC, takže si do kabiny přitopím cca 100W.
A navíc pokud má zásuvku 24V/5A, nemůže bez použití DC/DC brát 8A.
procesor
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 8:28    Předmět: Citovat
Keďže je to na napájané z batérie, urobil by som jednoduchý DC/DC s feri.trafom bez spätnej väzby. Dva FETY, dve shotky diody, jednoduchý generátor do 40kH.
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 12:00    Předmět: Citovat
A není to zbytečnej orloj na to, že se to dá udělat jen s jednou cívkou + popř. nějakou ochranou ?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 12:06    Předmět: Citovat
L4970
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/70035_DS.pdf
Zdeno_T815
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 15:56    Předmět: 24/12V Citovat
Zdravim
Dík všem za info, jen pro upřesnění, z jedné baterky to tahat nehodlám, neboť již dvoum kolegom se povedlo takto vedený káblík proseknout a zkratnout za působivých světelných a kouřových efektů ( T815 má bat. 2x 170A.h)... Twisted Evil A přídavný přímotop v kabině také nechci, stačí, že v létě je tam okolo 50 st.C. (auto bez klimy). Prostě bych chtěl jedoduchý ne moc topivý aparátik... Cool
Dík
Zdeno
T815 MkIV
