Měnič 24/12V 10A
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 17:54    Předmět: Citovat
A co ten spínaný měnič koupit hotový? S účinností 90% a zatížítelností 15A až 20A s tepelnou ztrátou do 20W je to řešení nejschůdnější, například:
http://www.menicenapeti.net/index.php?sk=3 (tohoto dodavatele neznám)
http://www.akuvavra.cz/eshop/menice-napeti/ (VDOZ)
http://www.hadex.cz/aku-bat-zdroje-nabijecky--menice-napeti-DC-DC (PZJS)
VDOZ - velmi dobré osobní zkušenosti s tímto dodavatelem
PZJS - pozitivní zkušenosti, ale v jiném sortimentu (na autoelektriku jsem u nich ještě nic nenakupoval)
Zdeno_T815
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Ano, koupit to není problém, to jistě ne... Wink
Při hledání jsem narazil na schema:(viz obr.)
Ovšem je zde několik drobostí, na které by se muselo vzít ohled:
- vstup max. 24V - v autě je napětí spíš 26-28V, jak moc by to vadilo??
- výstup 12V 3A max - tak tady ideálně 2,5 násobek - cca. 8A
- kolik by byly ztráty(teplo)???
Zkusil by to někdo modifikovat pls? Vím, jsem otravný...
Díky moc
 Soubor:  zdroj 12V_3A.JPG
 Velikost:  23.3 kB
 Staženo:  112 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Pro parametry,které požaduješ je toto zapojení nevhodné. Jenom ztráty budou cca 130W,tudíž to bude topit jako k***a Wink
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Tudy cesta nevede pokud chces male ztraty a velkou ci vetsi ucinnost.Idealni metoda byla uvedene,kus rozumne vedeneho dratu,velka ucinnost male ztraty,jednoduche,lacine.Argument s proseknutym vodicem neobstoji,to bys nesmel mit v aute zadne.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 19:11    Předmět: Citovat
U tohoto připojení je veliký malér při starování a špatném kontaktu mínus svorky akumulátoru nebo zapomenutý vypnutý odpojovač baterek. A rádio to má spočítané.
Mirda
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Zdeno_T815 napsal(a):
Díky moc
U tohoto topení je třeba ošetřit stabík 78.. a to aby se na něj nedostaly napěťové špičky při vypínání indukčností. Ty nepřežijou ani ve vozech s 12 V instalacích!
Výstupní proud se dá zvednout paralelním zapojením více tranzistorů.
Ztráty v teple budou o něco větší jak příkon spotřebiče.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 19:40    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
L4970
Number one, ale dva paralelne.
Zdeno_T815
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Hmm, tudy cesta nevede, škoda... Cry
A navíc, z baterek 12V vytáhnout nemůžu, auto je ještě rok v záruce, t.j. zásah do el.instalace -> konec záruky... Evil or Very Mad Také jsou u nás hold pravidla.
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Jenže každý lineární sériový stabilizátor má účinnost dost pod 50% - zkrátka víc, než spotřebují připojené spotřebiče, musíš do okolí odvést jako teplo. Při 8A odběru, tedy příkonu nějakých 100W, se ztrátový výkon bude pohybovat mezi 110W a 130W podle otáček alternátoru (momentálního napětí v palubní síti). Celkem pro palubní síť to bude zátěž až 230W.
Pulsní zdroj při zátěži 8A a napětí v palubní síti 27V si odebírá z této sítě proud jen necelých 4,5A a jeho ztrátový výkon je v jednotkách wattů. A hlavně: nemusíš nijak zasahovat do instalace vozidla či si snad dokonce koledovat o zničení elektroniky připojováním spotřebičů doprostřed baterek.
Ale dnes už bych váhal, jestli chci laborovat s PWM regulací, nebo to koupit hotové...
procesor
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Principiálne: trafo z PC zdroja, miesto diod synchrónny usmerňovač, kontroler hoci aj SG....(bol tu nedávno spomínaný). Doplniť ak treba prúdové obmedzenie, stabilizáciu,...
 Soubor:  Zd24_12.jpg
 Velikost:  77.79 kB
 Staženo:  154 krát
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 23:10    Předmět: Citovat
http://alarmtuning.cz/menice-napeti/menic-napeti-24-v-na-12-v-10-a.htm
Vždyť za to chcou pětistovku. Za ty peníze to doma stejně neuděláš, navíc to nebude ani dobře vypadat. A jakou radost můžeš mít z něčeho co sám nevymyslíš a ani nevíš jak to případně opravit?
Kdysi chtěl po mně jeden známý, abych mu upravil 24V maják na 12V. Dělal jsem mu zvyšující měnič. z 12V na 24V asi 2A. Strávil jsem na tom spoustu času a náklady byly také kolem 500kč. Kdybych tenkrát věděl, že se takový měnič vyrábí seriově, tak bych se vůbec nesnažil.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 7:46    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
L4970
Ale podla datasheetu jeden dá 10A.
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Chce 12A
Zdeno_T815
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Hmm, asi opravdu bude nejjednoduší v prvním kvelbu měnič koupit. V každém případě díky všem, kteří se mnou tratili čas. Number one Ještě jednou Ď.
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Kvôli jednému, kúpa je najlepšie riešenie.
