Naprogramování PIC16F84A
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 20:50    Předmět: Naprogramování PIC16F84A Citovat
Ahoj,
potřeboval bych naprogramovat PIC 16F84A. Jako nejjednoduší programátor se jeví toto. Potřeboval bych jen poradit, co mám v programu zatrhnout, když se u programu pro PIC píše
Podczas programowania za pomocą programu IC-Prog - ocylator powinien być ustawiony na XT,
a Fuses - PWRT
Oscilátor zatrhnout krystalový, ovšem ty pojistky PWRT? Embarassed
Díky
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 21:01    Předmět: Citovat
zaškrtnout Power up timer
Davidsev
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 21:02    Předmět: Citovat
No u toho programátoru je i obslužný program který vypadá takto... Tam bohužel PWRT neni Confused
 Soubor:  program.jpg
 Velikost:  53.38 kB
 Staženo:  88 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Promiň, byl jsem moc rychlej a nevšiml jsem si, že se to neovládá IC-Progem.
Ale stihl jsem příspěvek upravit dřív, než jsi to odeslal. Very Happy
Davidsev
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Nevadí, snaha se cení Wink Zkusím to, snad se podaří, nechtěl bych vyhodit 70ká zbytečně Very Happy
Díky moc
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 6:55    Předmět: Citovat
Čo by si vyhodil? Však to môžeš aj 1000... x preprogramovať (picxxFxx)
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 8:32    Předmět: Citovat
V IC-progu PWRT je . K tomu JDM PIC programátor . Belza , jede na první , ověřeno a má správné napěťové úrovně .
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 8:45    Předmět: Citovat
Používám takto zapojený programátor. Jelikož výstupní napětí z COM portu je v úrovni +12/-12V je vhodnější toto napětí pro IO upravit na TTL úrovně.
Některé NB mají výstupní napětí na COM nižší než 12V a pak je potřeba použít externí zdroj napětí.
Programuji jak PIC16F84, tak PIC12F508/509. Měly by jít i PIC12F62x - ještě jsem to nezkoušel.
Jako obslužný program používám WinPic (je v češtině).
 Soubor:  Programátor PIC16F84_PIC12F50x.GIF
 Velikost:  12.55 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  WinPic.GIF
 Velikost:  24.79 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 8:58    Předmět: Citovat
http://www.belza.cz/digital/jdm.htm
 Soubor:  jdm-sch.gif
 Velikost:  11.98 kB
 Staženo:  81 krát
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 9:01    Předmět: Citovat
U toho JDM programátoru na www.belza.cz se mi líbí ta poznámka:
!!! Jen pro informaci !!!
Nedoporučuji ke stavbě - nepodařilo se mi ho spolehlivě rozchodit. Nakonec jsem odpálil port v PC, takže další zkoumání programátoru zde nebude.
Mě se ten port povedlo s tímto "programátorem" odpálit taky.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 9:04    Předmět: Citovat
Je tam více verzí , to patří na ten první . Tu co jsem uvedl používám několik let k plné spokojenosti a není to jedna paní povídala .
Jinak i na vitaminech máš napsáno , že Tě můžou zabít .
A ještě jsem zapomněl doplnit , že ho mám neustále zastrčen na konektoru -stále , ničemu nevadí a seriový port jinak nepoužívám .
Davidsev
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 10:18    Předmět: Citovat
No asi budu muset zkusit něco jiného, vyhazuje to hlášku "Error writing location" Sad
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Programátor JDM z www.belza.cz som používal, PIC16F84 programoval bez jediného problému.
Davidsev
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 22:57    Předmět: Citovat
Hotovson Cool
Program IC-prog a programátor... tento Very Happy
 Soubor:  JDM.jpg
 Velikost:  15.84 kB
 Staženo:  94 krát
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
...Mě se ten port povedlo s tímto "programátorem" odpálit taky.
Uvádí se že COM1 je zkratu i blbu - vzdorný...
BOBOBO napsal(a):
Je tam více verzí , to patří na ten první . Tu co jsem uvedl používám několik let k plné spokojenosti...
No ale právě tahle verze má údajně dělat neplechu...!?
Tak tedy - co komu a jak odešlo, a proč se PRG chová tak nevyzpytatelně, nebo jak to tedy je?
