Zaslal: po březen 28 2005, 18:01 Předmět: OVP CTV 2127
Mám TV OVP ctv2127 a při chodu se zeslabí signál a po chvílce zas naskočí nevíte včem to může byt ale když klepnu do desky tak naskočí nemůže tam byt stuďák nemáte někdo schéma pomohlo by mi to předem Děkuji
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po březen 28 2005, 22:01 Předmět:
Preletuj vsetko co sa da a mas pokoj... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: út březen 29 2005, 21:19 Předmět:
pit napsal(a):
ja bych vsecko neletoval vzal bych lupu a ten studak urcite najdes
PIT mas recht...ale vacsina ludi nema chut sa s tym babrat a hladat. Ja by som to tiez hladal lupou. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 30 2005, 17:27 Předmět:
To je pravda že se někdy nedá letovat všechno ale některý stuďáky jsou tak nenápadný že nic jiné nezbude a určitě mi potvrdíte že tam kde je jeden, jsou "připravený" i další.
