Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po říjen 05 2009, 19:41 Předmět:
vrky napsal(a):
Vážení, ptám se s předstihem. Nevlastníte někdo náhodou pár stromů vlašského ořechu? Budou ty vánoce tak se ptám s předstihem. Klidně i neloupané. Přijedu a natrhám si je sám, na ceně se dohodneme. Děkuji.
Mezi Běrunicemi a Městcem Králové je ořešáková alej při silnici _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po říjen 05 2009, 20:02 Předmět:
otakarv napsal(a):
Od pár lidí jsem slyšel,že aby ořešák brzo plodil,tak při sázení je potřeba pod kořeny podložit velký placatý kámen.Nevím jak daleko je to od pravdy,neboť jsem se dále tím nezajímal.
Ale musíš se na ten placák pořádně vys..t,nejlépe celá rodina. Odtud je přísloví " sere na to jak na placatý kameň".
Když už jsme u toho,nevíte někdo co jsou koňské ořechy? Viděl jsem inzerát a nevím ,co to je za druh. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: út říjen 06 2009, 19:51 Předmět:
Ahoj. Ten kámen je tam proto, protože ořech má dlouhé kořeny a kámen tak zabraňuje růstu kořenů do hloubky. Vykopání starého ořechu mi letos dalo zabrat. Ořech by se měl sadit dál od domu, kořeny zadržují vodu.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út říjen 06 2009, 20:34 Předmět:
To máš pravdu s tou výsadbou dál od domu.Také bych doporučoval nesadit ořešák mezi zdroj pitné vody(studnu) a hnojiště.Při tom,jak má dlouhé kořeny,tak jími dosáhne jak do studny,tak do hnojiště.Pak dochází jakoby k přečerpávání z jednoho do druhého.
