OVP 2130 odchádza BU508
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 18:29    Předmět: OVP 2130 odchádza BU508 Citovat
Zdravím,chcel by som sa spýtať na nasledujúci problém.
V tomto TV bol odpálený BU508DF,opravil som stuďáky,preventívne som vymenil kondík na báze BU508 a v napájaní TDA8143.Zmeral som napätia ,tie boli OK dal som nové BU a hneď po zapnutí odišlo.
Diódy v RKS sú OK,takisto aj kondíky a odpory.
Mám podozrenie na to TDA-čko poprípade na VN-trafo.
Chcel by som Vás poprosiť o radu,alebo sa spýtať či ste nemali podobný problém.
V prílohe sú aj priebehy,čo som nameral.
Toto ide na bázu
 Soubor:  DSC01832.jpg
 Velikost:  173.7 kB
 Staženo:  136 krát
H-Drive
 Soubor:  DSC01835.jpg
 Velikost:  155.99 kB
 Staženo:  121 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 18:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
gabel
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 18:45    Předmět: Citovat
bol tam,ale ten som opravil,ako prvý.Zvod nemá a kapacita je tiež v poriadku
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 18:53    Předmět: Citovat
Ten kondík radšej vymeň!
gabel
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Vymením,len momentálne taký nemám a čo tie priebehy su dobré?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
gabel napsal(a):
Je tam ještě jeden.
gabel
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 18:58    Předmět: Citovat
je pravda že stuďákov tam bolo viac,ale všetky som opravil potom keď to Bu odišlo tak som to prezrel lupou aj 3x a žiadny som tam už nevidel
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Nemáš přerušené vychylovačky?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 19:16    Předmět: Citovat
skutočne su tie priebehy tak ako si ich popísal lebo ten pravouhlák by mal isť z procesoru na TDA a nie z TDA na bázu Bu čka. Rolling Eyes
tornado6
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Tu su tie priebehy čo som ti slubil Juraj. Merané na CTV 141. nemusia byť uplne totožné na všetkých TV. Wink
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  25.03 kB
 Staženo:  135 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Buzením to určitě není.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 23:08    Předmět: Citovat
A jak vypadá cesta k horizontálním vychylovačkám?
Mysteri
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 0:26    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Predpokladám, že to meral pri vybratom BUčku. To by bolo potom O.K.
,,gabel", ohmicky voči nule, pri vybratom BU, máš aký odpor na C?
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 1:01    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
Tak to BU odišlo kvôli tomu. Kondenzátor vymeň! Bez tej výmeny sú všetky diskusie zbytočné.
gabel
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 6:40    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
tie priebehy sú merané pri vybratom BU. Ten odpor je okolo 250 kiloohmov
ak si tým C myslel kolektor
Naposledy upravil gabel dne st říjen 28 2009, 6:53, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
