LCD Hyundai L90D+, pulzuje zdroj
xreef
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 17:08    Předmět: Citovat
ano původně tam bylo APM9932, studeňáky jsem hledal, kde co propájel no uvidim, vyměnim ho ještě jednou... schválně, jak dlouho tam vydrží....
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 8:05    Předmět: Citovat
Uvidí se. Problém skutečně může být v tom, že ten IRF7389 je tam na hranici. Co se týče toho původního APM9932, tak ho lze objednat z Aswa za "lidovou" cenu 500Kč/kus.. Teoreticky by to šlo nahradit dvojicí IRFU024N/IRFU9024N v TO251, pokud se to tam tedy vejde.
Killroy
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 8:20    Předmět: Citovat
Daj tam nieco lepsie ako ten IRF7389, ten ti zhori znovu.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 8:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Daj tam nieco lepsie..
Také si myslím. Ale co? S tímto proudem v SO8 je to dost exotika..
Killroy
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 8:31    Předmět: Citovat
Chcelo by to kvalitnu zasobu vrakov. Taketo dvojite FETy sa vyskytuju na grafickych kartach - asi tak Radeon 9200, GeForce FX 5200 a novsie.
Inak asi nahradit tymi dvoma FETmi.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 14:31    Předmět: Citovat
a neodisli tie FETy pretoze je vadne VN trafko?
Zany
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Zdravim.
Mam zda se stejnou zavadu jak pise zakladatel tohoto vlakna. Tj ze zdroj pulzuje v intervalech a problikava dioda. Stejne tak pri tomto probliknuti slysim slabe prasknuti na nejake soucastce. Bohuzel jsem zacatecnik a proto bych se rad zeptal jak zmerim ty 8nohove tranzistory jestli jsou prorazene? Mam multimetr staci? Diky moc
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 23:57    Předmět: Citovat
Staci.
Zany
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 8:32    Předmět: Citovat
Jestli staci tak prosim co mam merit? Odpor? Schema toho tranzistoru mam jen nevim jak se meri.Rikam jsem amater.
Diky moc
PetasCZ
Založen: May 17, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 17:20    Předmět: Citovat
Zdarvím mam tento monitor taky a ted se mi projevila chyba, monitor najede ledka sviti modre, ale invertor nebezi muzete mi nekdo poradit.
Zkusil jsem vymenit LCD za jiny tez s 2x2 vyvody pro INV, chyba pretrvava
Jedine co jsem objevil tak u jednoho z tech MosFetu byl vadny kond. 220uF/25V po vymene stale nic invertor ani tuk
Dekuji za typ
petr1991
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Skusal si vymenit invertor alebo co?
Invertor ma napajani OK?
Panel funguje (ked na panel zasvitis je tam obraz)?
Pokal je v ceste napajani invertora poistka a je spatna tak asi bude treba vymenit spinaci tranzistory u VN trafka (skontroluj ci nejsu prerazene) a kondy okolo.
PetasCZ
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Takze jsem zase na to dneska chvilku cucel, vyzkousel jsem vymenit ty dva Fety tez bez vysledku [mel jsem pocit ze ten jeden je nacaty]. Napeti na VN trafickach neni. Ostatni soucastky nevykazuji zadne abnormalni hodnoty. Je blbe ze nemam osciloskop ten by mi v tuhle chvili asi dosti pomohl. Nejak nevim co dal. Vypozoroval jsem jen to ze pri zapnuti a nasledovnem vypnuti v tom zdroji resp kolem te INV casti lupne, tak jako by to bylo pretizeno. Jo a kdyz jsem meril napeti tak vsechny jsou OK az na tech 12V misto 12V je tam 13,4V.
- Pojistka v ceste neni
- na obray jsem ykousel koukat ale nepodarilo se mi tam nic videt
petr1991
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 12:36    Předmět: Citovat
Ked na monitor pripojis PC a nevidis tam zadny obraz (napr. ked na monitir zasvitis baterkou, mal by si neco videt) tak bude chyba asi nekde inde. Musis ist postupne - zdroj - invertor - "ridici deska" - panel. Nekde tam musi byt chyba(y) a ty ju musis najit.
Nech sa dari Wink
Strana 3 z 3
