Propojení teplotního čidla a elektrotermické hlavice
umiyaki
Založen: Oct 26, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 7:45    Předmět: Propojení teplotního čidla a elektrotermické hlavice Citovat
Dobrý den,
poprosil bych o radu ohledně zapojení elektrotermické hlavice pro regulaci okruhu podlahového topení s teplotním prostorovým čidlem.
Elektrotermická hlavice je nastavena jako "normal closed" a je stejně jako čidlo určena pro 230V. "Normal closed" dle mého znamená, že hlavice je bez přívodu proudu uzavřena, po sepnutí čidla se otevře.
Teplotní čidlo má možnost regulace R (topení) a C (klimatizace). Já použiji pouze topení.
Takto si myslím, že by to mělo být:
(pozn. pro jistotu označení N(nulák) L(fáze))
COMAP 683600 (prostorové teplotní čidlo)
COMAP 587531 (elektrotermická hlavice)
Každopádně si nejsem jistý v tomto:
1. Propojení mezi žárovkou 5 a 3 (fází při sepnutí termostatu) je vyznačeno přerušovanou čárou. Znamená to, že buď propojím čísla 5 a 3 nebo 5 a 2 podle toho co chci aby žárovka ukazovala (topení nebo klimatizaci)?
2. Uniká mi funkce části schématu s označením RA. Předpokládám, že se jedná o odpor, ale k čemu toto zapojení slouží?
Děkuji moc za pomoc a radu.
Martin
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 8:53    Předmět: Citovat
To C si vygumuj , ať Tě neplete , no a kontrolku spoj s R-3-máš nakresleno , pak Ti indikuje , že topení hřeje , když zapojíš na 2 , tak ukazuje dosažení teploty . A až to budeš zkoušet , tak nezapomeň , že se otevírá skoro 4 minuty .
umiyaki
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 13:33    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Děkuji moc za rychlou pomoc. Můžu ještě poprosit, jen pro informaci, o vysvětlení proč je u mého typu to propojení s RA a tou zubatou vlnovkou. Co to vlastně může dělat jiného oproti typu, který je zobrazen na naskenované krabičce vlevo od toho mého?
Děkuji a přeji krásný sváteční den
Martin
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 14:16    Předmět: Citovat
RA je rezistor zamontovany uvnitr termostatu. Ma za ukol znizovat hysterezii spinace tim, ze jemne predehriva jednu stranu bimetaloveho cidla nebo pomocny vnitrni bimetal. Vetsinou jej lze odpojit
