Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: út říjen 27 2009, 20:50 Předmět: Naprogramování PIC16F84A
Ahoj,
potřeboval bych naprogramovat PIC 16F84A. Jako nejjednoduší programátor se jeví toto. Potřeboval bych jen poradit, co mám v programu zatrhnout, když se u programu pro PIC píše
Podczas programowania za pomocą programu IC-Prog - ocylator powinien być ustawiony na XT,
a Fuses - PWRT
Oscilátor zatrhnout krystalový, ovšem ty pojistky PWRT?
Díky _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Používám takto zapojený programátor. Jelikož výstupní napětí z COM portu je v úrovni +12/-12V je vhodnější toto napětí pro IO upravit na TTL úrovně.
Některé NB mají výstupní napětí na COM nižší než 12V a pak je potřeba použít externí zdroj napětí.
Programuji jak PIC16F84, tak PIC12F508/509. Měly by jít i PIC12F62x - ještě jsem to nezkoušel.
Jako obslužný program používám WinPic (je v češtině).
U toho JDM programátoru na www.belza.cz se mi líbí ta poznámka:
!!! Jen pro informaci !!!
Nedoporučuji ke stavbě - nepodařilo se mi ho spolehlivě rozchodit. Nakonec jsem odpálil port v PC, takže další zkoumání programátoru zde nebude.
Mě se ten port povedlo s tímto "programátorem" odpálit taky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 28 2009, 9:04 Předmět:
Je tam více verzí , to patří na ten první . Tu co jsem uvedl používám několik let k plné spokojenosti a není to jedna paní povídala .
Jinak i na vitaminech máš napsáno , že Tě můžou zabít .
A ještě jsem zapomněl doplnit , že ho mám neustále zastrčen na konektoru -stále , ničemu nevadí a seriový port jinak nepoužívám .
