Zaslal: st říjen 28 2009, 10:43 Předmět: Galvanické oddělení osciloskopu
Zdravím, chtěl bych proměřit zesilovač, který je ovšem zapojený do můstku a když nemám na osciloskopu galvanicky oddělené vstupy tak si ani neškrtnu a proto mě napsaly dvě možnosti.
Galvanicky oddělit zesilovač. To je možnost podlě mě nejlepší, ale když budu chtít poté měřit něco většího tak abych sehnal docela výkonné odddělovací trafo.
Galvanicky oddělit osciloskop. Tam by mi stačilo trafo 100VA, ale zajímalo by mě zda je to vůbec možné, jelikož osciloskop má tří vodičové napájení a vstupní kanály měří vůči PE. Čili s oddělovacím trafem by mi to měřilo vůči zemím na sondách, což potřebuji, ale přežije to ten osciloskop ?
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st říjen 28 2009, 11:23 Předmět:
Funkcne je oboji stejne,pokud oddelis osciloskop je tam maly problem v tom,jeho plast je spojen s merenym zarizenim coz nemusi byt pri doteku prijemne.
Osciloskpo dvoukanálový je, jenže není tady problém jenom toho zesilovače, já to dal jako obecný problém, ale koukám, že špatně. Protě bych potřeboval měřit "kdekoliv" a né abych byl vázán tím jedním pólem na (mínusový) pól ...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4263 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 28 2009, 12:15 Předmět:
docela s úspěchem používám trafo ze 100V rozvodu, primár paralelně se zátěží a na sekundáru měřím, neznám sice poměr tak že neznám amplitudu, ale limitaci a zkreslení odhalit jde.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: st říjen 28 2009, 19:57 Předmět:
mněřit zkr trafo je to jediné levné řešení pak jedině gylvanickou sondu není to problém a lze si něco i postavit ale, ale ta kalibrace a přesnost bude nejmenší problém větší bude samotné kvalitní před dělení .obecně rychlejší je trafo - pokud nesleduješ stejnosměrnou složku ta zkr trafo není vidět !
PS:omluvte pravopis dík
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st říjen 28 2009, 22:59 Předmět:
Zapoj oscík do predlžováku na ktorom nebudeš mať zapojený kolík. Treba si potom uvedomiť, že na kostre oscíku budeš mať ,,živo", takže opatrne. Takto fungujem už 3 desaťročia.
