Galvanické oddělení osciloskopu
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 10:43    Předmět: Galvanické oddělení osciloskopu Citovat
Zdravím, chtěl bych proměřit zesilovač, který je ovšem zapojený do můstku a když nemám na osciloskopu galvanicky oddělené vstupy tak si ani neškrtnu a proto mě napsaly dvě možnosti.
Galvanicky oddělit zesilovač. To je možnost podlě mě nejlepší, ale když budu chtít poté měřit něco většího tak abych sehnal docela výkonné odddělovací trafo.
Galvanicky oddělit osciloskop. Tam by mi stačilo trafo 100VA, ale zajímalo by mě zda je to vůbec možné, jelikož osciloskop má tří vodičové napájení a vstupní kanály měří vůči PE. Čili s oddělovacím trafem by mi to měřilo vůči zemím na sondách, což potřebuji, ale přežije to ten osciloskop ?
Děkuji
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Funkcne je oboji stejne,pokud oddelis osciloskop je tam maly problem v tom,jeho plast je spojen s merenym zarizenim coz nemusi byt pri doteku prijemne.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 12:06    Předmět: Citovat
Osciloskop asi není dvoukanálový, jinak bys měřil oběma vstupy současně a sledoval rozdíl A-B.
caven
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 12:12    Předmět: Citovat
Osciloskpo dvoukanálový je, jenže není tady problém jenom toho zesilovače, já to dal jako obecný problém, ale koukám, že špatně. Protě bych potřeboval měřit "kdekoliv" a né abych byl vázán tím jedním pólem na (mínusový) pól ...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 12:15    Předmět: Citovat
docela s úspěchem používám trafo ze 100V rozvodu, primár paralelně se zátěží a na sekundáru měřím, neznám sice poměr tak že neznám amplitudu, ale limitaci a zkreslení odhalit jde.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 19:57    Předmět: Citovat
mněřit zkr trafo je to jediné levné řešení pak jedině gylvanickou sondu není to problém a lze si něco i postavit ale, ale ta kalibrace a přesnost bude nejmenší problém větší bude samotné kvalitní před dělení .obecně rychlejší je trafo - pokud nesleduješ stejnosměrnou složku ta zkr trafo není vidět !
PS:omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 20:48    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
U tohoto režimu je třeba dávat pozor na přebuzení vstupních zesilovačů osciloskopu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:43    Předmět: Citovat
a co takhle ubastlit krabičku s přístrojovým zesilovačem?
(frekvenčně kompenzovaným děličem + jednoduchá sonda)
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 22:59    Předmět: Citovat
Zapoj oscík do predlžováku na ktorom nebudeš mať zapojený kolík. Treba si potom uvedomiť, že na kostre oscíku budeš mať ,,živo", takže opatrne. Takto fungujem už 3 desaťročia. Laughing
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 9:05    Předmět: Citovat
caven
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 11:35    Předmět: Citovat
Děkuji Wink
