OVP CTV2840
host
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:10    Předmět: OVP CTV2840 Citovat
Dobrý den. Prosil bych o radu s touhle tv. Obraz je ze stran (horizontálně) zmenšen a je prohnutý do středu. RKS je v pořádku 150 v také sedí. Kondenzátory ve zdroji i řádku ok. Měřeno ers. Studené spoje jsem nenašel. Děkuji za radu
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:21    Předmět: Re: OVP CTV2840 Citovat
host napsal(a):
Zase jeden, co tu jen vpadne a předem nic nečte: 100x přetřásaná korekce ) ( Rolling Eyes Exclamation
Nahoře je takové "tlačítko" - Hledat
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Korekce podušky. A jak už bylo napsáno, je to zde mnohokrát přetřásané téma. Použij tedy vyhledávač.
Killroy
host
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Tlačítko hledat znám. Než jsem se zeptal, tak sem samozřejmě hledal. Že jde o podušku jsem si myslel. Ale všude se psalo o jiných tv než mám já. U této ovp ctv 2840 ze schématu prostě té korekci nerozumím. U jiných mi to celkem jasné bylo. Proto potřebuji poradit. A také jsem si myslel, že od toho to forum je. Dík moc!
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 22:01    Předmět: Citovat
host napsal(a):
..Proto potřebuji poradit. A také jsem si myslel, že od toho to forum je...
Hledej korekci s obvodem LM358 v profi sekci.
Killroy
host
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Děkuji za radu Killroy!!!!!!!! pokračovat budu zítra a doufám, že závadu odstraním.
host
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 22:42    Předmět: Citovat
Zdravím. Vyzkoušel jsem snad všechno. Ale jak sem psal na začátku. Obraz je celý hodně zmenšený. Z každé strany asi o 8 centimetrů. S televizemi moc zkušeností nemám. Mě to na tu podušku nepřipadá. Může být vada ve vychylovacích cívkách nebo ve vn trafu? Hřeje odpor R183 má hodnotu 42 ohmu. Podle toho schema co mám má mít 27 ohmu. Jestli ale není chyba v tom schématu co mám. Moc děkuji za vaše cenné rady a zkušenosti.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 22:59    Předmět: Citovat
host napsal(a):
...Mě to na tu podušku nepřipadá....
Je to bez debat vada v korekci podušky, celkem banální vada, ale je potřeba o funkci něco vědět. Pokud tě to zajímá, není problém to nastudovat z literatury nebo z netu. Chce to jen trochu vlastní iniciativy. Jinak směr servis.
host
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 23:07    Předmět: Citovat
Zkusím něco nastudovat. Nás ještě ve škole učili černobílé TV. To se to potom těžko dohání, když člověk nedělá v oboru a dostane se mu do rukou TV jen málo kdy. A to ještě vlastní. Do servisu to určitě neponesu. A moc času na studování nemám, ale to je můj problém! Zatím moc DÍK.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 23:30    Předmět: Citovat
Ak rozumieš princípu korekcie podušky, tak nechápem, čo ti tu neni jasné. Diódový modulátor tvoria VD146, VD147, C157, C156, L108 a tuším tam ešte patrí C158. Preventívne premeraj tie dve diódy a keďže máš obraz scvrknutý, zoskratuj C190, obraz by sa mal roztiahnuť. Ak sa tak stane, skrat odstráň a zoskratuj VT170. Mal by byť zas roztiahnutý. V pozitívnom prípade postupuj od tranzistoru smerom do ľava. Posledná možnosť môže byť chyba v budení LM358 na pine 3. Veľa zdaru.
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 9:30    Předmět: Citovat
host napsal(a):
V Č/B tvp žádná korekce ) ( není (vychyl. úhel obr. bývá 90°), takže tady nepochodíš. Ale dal ses na vojnu, tak bojuj Exclamation Rolling Eyes
Nahoře jsem tě odkazoval na tl. Hledat, Killroy ti "to hledání" ještě upřesnil. Jak vidět, zatím jsi toho ale moc nevyhledal (a není nutno na konkretní telku - tento obvod je v každém OVP-čku, OTF-ce téměř shodný !!) Rolling Eyes
Přesto ti napovím - ač se ti to nebude pozdávat, kritickou součástkou tohoto obvodu, je tl. L170 (a teď hledej !!) Wink
host napsal(a):
Toto forum je od toho, abychom si pomáhali - ale není od toho, abychom tě "za ručičku" dovedli až k vadné součástce Rolling Eyes Cry
Tohleto si totiž myslí většina takových jako jsi ty, že sem "vpadnou", celkem nic neví, ale jsou tak "chytří", že chtějí pouze vyd*bat se servisem Cry
Honza - kokúň
host
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 11:16    Předmět: Citovat
Bojovat určitě budu. Zatím jsem nikdy žadný boj nevzdal dokud jsem na to nepřišel. Prosil jsem o radu. Za ručičku vodit nechci! Ani sem to po Vás nechtěl Wink . L170 je dobrá. Všechny diody, elity, odpory a cívky jsem proměřil už dávno. Proto jsem psal, že nevím jak dál. Našel jsem vadný C158. Ten ale nemám, takže zatím končím. Děkuji za všechny rady a doufám že mne hned neukamenujete!
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 13:00    Předmět: Citovat
host napsal(a):
Ale ta rada je dobrá, asi mi nevěříš - jakou má L170 indukčnost? (když tvrdíš, že je dobrá) Rolling Eyes
A nebudu tě házet do jednoho pytle tady s těma dvěma (v následujících vláknech, na něž odkazuju) - ty máš alespoň nějaké základy v Č/B tvp.
Když sem ale přijdou takoví (jako např. ti 2 z následujících odkazů), tak se mi musí kudla v kapse otvírat.
O telce ví ho*no, vyfotí šasi a čeká, že mu tam někdo udělá šipku k té vadné součástce:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=215159&highlight=#215159 - a ještě lepší "pokračování" to má tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26246
A ten druhý - jako by mu z oka vypadnul: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25385&postdays=0&postorder=asc&start=0
Honza - kokúň
host
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 19:46    Předmět: Citovat
Jsem moc rád že mne neházíš do jednoho pytle s těma dvěma. Smile To jsem teda koukal co lidi dokážou. Shocked
Věřím Ti že je to dobrá rada! Omlouvám se, ale cívku jsem zkoušel jen ohmicky jestli je průchozí. Indukčnost nemám čím změřit. Zkusím ji koupit, jestli ji budou mít. Jestli to zprovozním tak napíši. Zatím moc děkuji všem!
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 0:26    Předmět: Citovat
Na cívce je blbý,že je pořád průchozí. Jenom,když je v pérdeli,tak je průchozí o něco víc... Wink
