OVP CTV2951RF
Arpad
Založen: Oct 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:51    Předmět: OVP CTV2951RF Citovat
Dobry den, mam problem z spominanim tv priimacom. po niekolkych minutach prevadzky spominanej telky zacne piskat pravdepodobne vn transformator na vysokej frekvencii, co je dost neprijemna vec.telka pracuje normalne, az na ten zvuk, preto som chcel vymenit vn transformator(ktory sa pocas prevadzky dost silno zahrieva), a aj elektrolytycke kondenzatory(ktore budu tiez pravdepodobne vysusene).no ale neviem sa dopatrat schemy tohto priimaca, a ani oznacenia vn transformatora( nejake cisla na tranformatore su, ale su zaliate nejakym lepidlom, alebo tmelom, a tem bohuzial nije priesitny).viete mi niekto pomoct ? dakujem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Vyzkoušej za provozu něčím dobře izolovaným(nejlépe tyčinka z umělé hmoty)postupně přitlačovat na ferit trafa,pravděpodobně je uvolněný.Může také "pískat" jeho vinutí.To VN trafo se provozem zahřívá,takže když je obraz OK a z VN trafa nelítají jiskry,tak nač jej měnit?Dá se to udělat i jiným způsobem.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 23:04    Předmět: Citovat
Môže pískať aj impuzné trafko, prípadne vychyľovačky. Schéma je v Servis. manuál č. 10 od OVP.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 7:24    Předmět: Citovat
Aj ja som mal s týmto typom takúto skúsenosť,doniesol mi to kamarát do opravy,veľmi nepríjemne to pískalo, až po dvoch mesiacoch to trafo odišlo.
Pozor pri výmene trafa lebo v OVP tam dávali kadečo,záleží od typu obrazovky,trba rozlúštiť ten originál čo tam je popr sa sapojiť so servisom OVP oni poradia.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 15:35    Předmět: Citovat
Nejlépe je vycházet z toho, co tam bylo osazeno v originále.
VN-split trafo je, mj., odvislé od typu obrazovky.
Napřed napiš jaká tam je, abys pak nenadával, že ti někdo blbě poradil Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 16:18    Předmět: Citovat
A59EHJ13X38 A59EAK071X11 A66EHJ13X38 A66EAK075X11=FBT PET 22-37B
A68ELA011X101 W76ERF022X013 W76ELC021X101 = FBT PET 40-11B
Arpad
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 21:08    Předmět: Citovat
Zatial je telka v celku, no tusim ze je tam thomson obrazovka.dnes to uz nestiham, ale zajtra zhodim zadny kryt, a dam sem presny nazov obrazovky. inac to piskanie sa zacne az po nejakom case(30 min), cize to asi nebude volne feritove jadro, inac by to piskalo hned, alebo nie? no a jadra vsetkych transformatorov, a tlmiviek ktore som v tom tv nasiel, som uz skusal stlacat predtym v domneni ze to noze byt uvolnene jadro, ale dopadlo bez zmeny, a tv si stale veselo piska.
ivan116
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Sprav si domáci stetoskop.odrež si cca 50cm bužirky priemeru 5mm,jeden koniec si strč do ucha a druhý prikladaj na trafá a cievky keď bude tv pískať. Smile
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 7:39    Předmět: Citovat
Arpad napsal(a):
Práveže po zohriatí sa môžu uvolniť jadrá cievok a tráf!
Arpad
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Takze je iste, ze piska vn transformator. pomocou vseliakych zarucenych odstranovacov od kolegov som odstranil uspesne tmel, alebo co to bolo zo stitku toho transformatora. je to typ: PET-40-14B K40 Uz som pozeral vseliake internetove obchody, napr:
http://www.limel.sk/sk/shop/category/vn-transformatory-vn-nasobice-28/?page=2&sort_by=price&direction=up
ale chcem vediet ci to je kvalitny transformator, alebo nejaky cinsky smejd, lebo ak je to cina, tak radsej objednam niejaku kvalitnu nahradu od znackoveho vyrobcu. tak vas prosim o pomoc, ci ten co pisem je dobry, alebo hladat nieco lepsie?
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Arpad napsal(a):
.... je to typ: PET-40-14B K40 ....
Výrobce: Vilnaus Vingis, Made in Lituania - ale už i ten skončil s výrobou Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
Arpad
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 1:31    Předmět: Citovat
Ok, tak uz som objednal ten co bol v tom linku co som ho sem napisal.uvideme ked pride, ci sa to piskanie odstrani vymenou transformatora.zatial vdaka vsetkym.
Arpad
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 0:35    Předmět: Citovat
Tak dnes dosiel novy transformator, ale iny typ. je to typ PET 40-11B, ale predajca zaslal scemu upravy dosky plosneho spoja na ovp, aby sa dal pouzit tento transformator. rozdiel je vraj len v ton, ze tento nema napajanie vertikalneho rozkladu. ma niekto skusenost z takouto zamenou?
otakarv
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 0:40    Předmět: Citovat
Už se to tu někde probíralo(ta úprava VN trafa),zkus pohledat,bylo to nedávno.
otakarv
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 0:48    Předmět: Citovat
