Pripájanie 350VA trafa (luster) na svetelnú sieť
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:11    Předmět: Pripájanie 350VA trafa (luster) na svetelnú sieť Citovat
Mám problém s obrazek_cenzuraým lustrom, v ktorom je 30 ks 10W halogéniek na 12V.
V tom lustri je 350W toroidné trafo. Keby len s jedným lustrom, ale v celej sále je ich tam zo päť.
Zapnem vypinač a bác. ...16A istič vyletí, tak 4x z desiatich pokusov. Použil som NTC odpory, ale tie dosť kúrili, a časom pohoreli.
Poradí mi niekto, ako to vyriešiť efektívne?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:15    Předmět: Citovat
iny luster, ten cinsky humus je ta najvacsia ........ co som kedy zapajal, a hlavne nasere, ked to po 3. hodinach svietenia prestane, lebo zareaguje tepelna ochrana, trafo je horuce ze tam upecies 2 vajcia, hlavne ze to nema ziadne vetranie. Cakam kedy kto vyhori...........
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Toto je tiež čína, len nemá repelnú poistku, aspoň o tom neviem. Robil som pokusy as triakom, len sa mi to musí zmestiť 2x do vypinača v stene.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Tipujem ze sa ovlada vsetko jednym vypinacom...Nedalo by sa to asi rozdelit na viac okruhov a zapinat to postupne...Len tipujem.
A co vypinac so stmievacom?
keemo
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Ked je to schopne vyhodit 16-ku istic tak asi nema velku sancu na dlhy zivot... Razz
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Nevím jaké to má uspořádání v samotném lustru, ale pokud by se tam vešlo trochu elektroniky, tak na podobné problémy existovaly jednoduchá schémátka se soft startem pomocí relátkem překlenutého odporu na primáru. Relátko spínané sekundárním napětím.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:49    Předmět: Citovat
nevím jak jse to s normou, ale snad by prošlo šoupnout pomalejší jistič, jestli se nepletu, tak je to Céčko
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:54    Předmět: Citovat
V tom lustri sa ledva zmestí to trafo. Montáž v 5m výške je pre kaskadéra a samovraha. V podstate sa to zmontúva všetko hore, no des!
Je tam jeden, prípadne dva lustre na jeden vypinač. Aj tie solo v pohode vyhadzujú 16A istič.
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:59    Předmět: Citovat
Pozriem na to C-čko, to by mohlo ísť.
Teraz neviem, či to spôsobujú studené halogénky, alebo prechodový jav na trafe. Asi to bude kombinácia.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 22:12    Předmět: Citovat
Ano, je to kombinacia obidvoch javov.
Napr. Samotný toroid 600W s nominalnym prudom 2,73A pri zapnuti dosahuje az 15A.
Tie halogeny (najma ak su zapojene paralelne) predstavuju skrat.
Takze zapinas toroid ktory je v skrate. Musis urobit makky start (soft start). Moznosti je niekolko. Na primarnej alebo sekundarnej strane.
Alebo priamo bude pripojenych iba 10-15ziaroviek a s oneskorenim 1-2 sekundy sa pripoja dalsie.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Ako sa to ma oficialne podla vyrobcu zapinat?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 22:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
standardne je k tomu dodavana 2m zelezna tyc pre podopretie istica Laughing
ale nie, podla mojich vedomosti k tejto oblasti v navode neni ani slovo. zluty hnus Mad
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Dve operátorky...jedna stojí pri ističi, druhá pri lustrovom vypínači.
Za 15 - 20sekúnd sa im podarí zapnúť dva lustre na jednom ističi
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 23:36    Předmět: Citovat
Skúsil som to simulovať. Nemal som reálnu halogénku, ale trafo takým prúdom nezaťaží sieť. Budú to tie mrchy halogenky zapojené paralelne.
To by šlo na začiatku triakom nahriať a potom cez relé naplno.
ďakujem za námety, vyskúšam, dám tu info.
