Pripájanie 350VA trafa (luster) na svetelnú sieť
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 0:10    Předmět: Citovat
jestli to není pro domácí použití (předpokládám) dej od toho ruce pryč a vysvětli investorovi, že tohle se rozumně a s rozumnými náklady a spolehlivostí zapojovat nedá.
trafo brzo odejde, žárovky bude potřeba často měnit=drahá údržba, NTC neřeší zapnutí krátce po vypnutí, světelná účinnost bude nic moc. Zkus navrhnout zakoupení rozumnějších těles než takový opruz. Bude to asi i lacinější než na tu čínskou s***čku pořizovat softstarty a řešit správně dimenzované trafo.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 7:15    Předmět: Citovat
Silne pochybujem ze ma doma 5 takychto lustrov. Tiez neverim, ze ich niekto vymeni za ine. Kupil by som taketo obvody makkeho startu alebo cele transformatory s tymto obvodom.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 8:04    Předmět: Citovat
majiteľke prevádzky sa strašne páčia..... Wink
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 8:08    Předmět: Citovat
Nedali by sa z toho vyhadzat tie trafa a vymenit za spinane zdroje pre halogenky?
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 9:57    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Dve operátorky...jedna stojí pri ističi, druhá pri lustrovom vypínači.
Za 15 - 20sekúnd sa im podarí zapnúť dva lustre na jednom ističi
Tohle znám z jedněch lékařských mašin, když se jim přeruší odpory v soft-startu, je tam 1kVA toroid a hromada elytů na sekundáru. Taky startují několikrát, a to tam většinou ty céčka už mají.
procesor
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 11:27    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
S Kupil by som taketo obvody makkeho startu alebo cele transformatory s tymto obvodom.
Soft sa musí 2x zmestiť do dvojitého lustrového vypinača do steny.
V lustri je hore taký hrniec . 300-400W impulzný menič-trafo sa tam nezmestí(boli dlhé, čo som vygooglil) .Čiňany mám 200W, aj by dva vošli, ale prerábať drátovačku lustra..., zato tá majiteľka nestojí.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 11:33    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Je na tobě, jak velkou motivaci ti majitelka poskytne Twisted Evil
taky můžeš vylaborovat měnič na míru, tvůj čas i materiál přesáhne 5x hodnotu toho čínského *******, a nakonec to při první bouřce kiksne přepětím a tvůj image před majitelkou bude stejně v ****...
na http://www.danyk.wz.cz/ se pro inspiraci můžeš podívat na schémata.
V základním provedení to obyčejně ruší na stovky metrů na AM Sad
fero7
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Vlozenim 5W odporu to urcite poriesit nepojde.
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 11:50    Předmět: Citovat
Přidej tam ještě jeden halogen - 500W či 750W a do serie s primárem. Very Happy
procesor
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Ale dopredu nahriať teplovzdušnou pištoľou aspoň na 1000°C Idea Exclamation Razz
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Miesto vypinaca autotransformator s peknym Gombikom...este ta pochvalia ake pekne stmievanie budu mat...
procesor
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 19:48    Předmět: Citovat
konečne pekné riešenie Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 16:41    Předmět: Citovat
Mimochodem, nikdy jsem si nevšiml, že by TV servisáci nějak předehřívali žárovky používaný místo pojistky jako ochranu. Cool Twisted Evil Idea Very Happy
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 21:20    Předmět: Citovat
hm... osvedčená 70W "žárofka"... to by zvládla, len luster by bolo treba osvetlovať.
Ani 700W halogen, ani luster(300W) by neoslnili.
Takže niekde pri 3-10kW halogéne by to mohlo ako tak pracovať, až nato počiatočné studené vlákno, ktorého odpor na začiatku je blízko NULE.
Keby to malo NTC charakteristiku..., žaľ PTC
fero7
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Aj bez tych ziaroviek ma toroid velky narazovy prud pri zapnuti.
Uz som to pisal predtym.
Strana 2 z 3
