Dělička 50 s obvodem CMOS 4566
JanikPetr
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 0:12    Předmět: Dělička 50 s obvodem CMOS 4566 Citovat
Pro svou konstrukci potřebuji sestrojit děličku 50ti.Mám obvod
CMOS 4566,což je nastavitelná dělička 50/60.Jelikož se tento obvod
dost těžko shání,tak potřebuji poradit s jeho zapojením jako dělička 50.
Dle katalogového listu tento obvod obsahuje děličku 10,nastavitelnou děličku 5/6 a monostabil.klopný obvod.Jak ale tyto děličky správně
zapojit?Napřed dělička 10 - její výstup na vstup deličky 5,nebo naopak,
nebo to je jedno?Dělění 5/6 se provádí připojením MD vývod č.11 na
vysokou,nebo nízkou úroveň.Co ale vstup nulování a spouštěcí vstupy
MKO -nezapojovat je,nebo je spojit na GND. Díky všem za radu.Nechci
si tento obvod zničit chybným zapojením.
Petr
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 8:32    Předmět: Citovat
tu je datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/HitachiSemiconductor/mXtyrxx.pdf
Budes musiet vyskusat, kedy sa nuluju citace. Do CA pust kloky, a sleduj co sa deje na QA3. Ak tam bude frekvencia fCA/16 tak budes musiet pouzit niekolko hradiel na nastavenie nulovania pri napocitani do 10, a na dalsom citaci do 5. Ak tam bude fCA/10 (co bude pravdepodobne), tak staci QA3 pripojit do CB a na QB2 bude fCA/50. Z datasheetu to niesom schopny jednoznacne urcit, pac na blokovej scherme su normalne 3 a 4bitove citace, a v timing diagrame to zas vypada na nulovanie po napocitani do 10 a 5(6) Confused
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Qd z desiatkovej zapoj na vstup 5-kovej. Control hoď na GND.
Monostabil si nevšímaj.
JanikPetr
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Dík za radu,ale domnívám se,že nastavitelný čítač 5/6 pro čítání do 5
má být nastaven vývodem MD pin č.11 -volba módu na vysokou úroveň t.j.spojit s plus napájením.Cituji katalogový list:
Pro MD = L čítá do 6, pro MD = H čítá do 5.
Našel jsem zapojení digitálních hodin s děličkou 4566,která ze sekund.
pulsů po vydělení 60 vytváří minutové pulsy.Obrázek viz příloha.
Pro moji potřebu dělení 50 by pravděpodobně stačilo vývod MD - volba
módu přepojit z GND na plus 5V a jinak beze změny.
Těším se na Vaše názory.
 Soubor:  dělička 60.GIF
 Velikost:  6.31 kB
 Staženo:  204 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 19:08    Předmět: Citovat
ano zapojto a zmeraj a uvidis ale malo by to tak byt.
procesor
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Ano MD a VCC, zle som na to pozrel
