Chybí zelená barva - Loewe
MirekVonZlin
Založen: Apr 25, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 6:46    Předmět: Chybí zelená barva - Loewe Citovat
Pěkná TV Loewe a v obraze není zelená. Tak skončila u mě na stole. Celé je to v digitálu, na konci ja A/D převodník a zesilovače pro jednotlivé barvy. Červený a modrý kanál se chovají stejně, na zeleném je velikost napětí na trysce výrazně vyšší (cca 2násobná, starý osciloskop není moc přesný). Přišlo mi to, jako by zelený zesilovač jel bez zátěže. Zkusil jsem přehodit trysky mezi sebou, vypadá to na vadu zelené trysky, protože zesilovač zelené připojený na červenou trysku chodí. Dá se s tím něco dělat nebo to mám vyhodit hned?
Díky za případné rady, nejsem čistokrevný televizák, spíš taková pouliční elektro směs Laughing
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 6:49    Předmět: Citovat
Aj ked nie si " čistokrevný televizák" siel si na to spravne. Vyzera to na obrazovku Cry
MirekVonZlin
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 8:52    Předmět: Díky za potvrzení Citovat
Čili finální umístění = kontejner sběrného dvora Sad
miroja
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 9:21    Předmět: Citovat
No ste radsej pockaj,vyhodit to mozes aj o par dni, mozno Ti niekto mudrejsi poradi ako to este raz overit. Predsa je to len len skoda, kedze je to Pěkná TV LoeweWink
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 12:18    Předmět: Citovat
Vezmi pinzetu a skratuj na chvíli zelenou katodu na zem,.. pokud se obrazovka na chvilku rozsvítí zeleně tak té trysce nic neni.
Ten jas musí být extrémní většinou při tom vypadne ochrana proudu anody.
Takle to můžeš skusit se všema barvama a porovnat je mezi sebou,...
miroja
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 13:37    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Ak mas strach pred poskodenim TV, ukostri tie katody cez odpor (okolo 1 KOhm) a porovnavaj jas jednotlivych farieb (vsetky tri predtym odletuj od plosaku). Rozdiely jasu jednotlivych katod by nemali byt velke. Ak bude jas zelenej vyrazne slabsi az takmer ziadny, mas to potvrdene druhou metodou.
MirekVonZlin
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 14:36    Předmět: Tak je to potvrzeno... Citovat
Uzemnil jsem katody přes odpory 820R (jediné co jsem měl v dostatečné wattáži třikrát ))) a, kupodivu, co myslíte? No přece FIALOVÁ. Takže přece jen asi ten kontejner.... Sad
miroja
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 17:09    Předmět: Citovat
Hmmm, pri spravnej obrazovke by sa to malo blizit k sedej Cry Skusat samostatne jednu farbu za druhou uz ani nema vyznam Confused Skontroluj este pre istotu kontakty patice, objimky, ... Jeden nikdy nevie Nevím ,pripadne skus este mierny, ale naozaj mierny poklep na hrdlo, ci to nenabehne aspon na chvilu.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 17:37    Předmět: Citovat
Kdysi se mi podařilo (ještě na čb tv) přilepit vnitřní "vaklspoj" ke katodě obrazovky připojením nabitého elektrolytu mezi katodu a první mřížku za současného poklepávání na hrdlo obrazovky, tedy podobně jako při odstraňování mezielektrodových zkratů, jen s menší kapacitou elektrolytu.
Pokud není co ztratit, lze vyzkoušet. Možná se při tom člověk pobaví i nějakými audiovizuálními efekty. Smile
okam
Založen: Jul 22, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 26 2006, 7:51    Předmět: Citovat
A co třeba dotaz do Reton.cz, zda jsou schopni tu obrazovku regenerovat (vyměnit elektrooptický systém).
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 26 2006, 12:08    Předmět: Citovat
reton není drahý kvalita dobrá. Pokud je jinak TV dobrá tak se podívej na jejich web popř zeptej
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Díval jsem se na jejich stránky, vypadá to zajímavě. Nemáte někdo s touto rekonstrukcí konkrétní zkušenosti?
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Mám, a dobré. Obvykle jsem tam posílal obrazovky na výměnu za repasovanou (napřed jsem je měnil přes Nedis-Kerr, pak tam vozil kolega terminálové speciální, tak mi je brával s sebou), vždy se mi vrátila obrazovka s nalepenými a seřízenými vychylovačkami i kroužky, stačilo vestavět a připojit, jen jednou se při přepravě rozpadl držák kroužků statické konvergence. S nimi se tam tedy tentokrát nastavovali zbytečně, ale to nebyl zase takový problém, z vadných obrazovek se mi jich tu pár povalovalo, tak tam šly kroužky jiné.
Konvergence jak statická, tak dynamická, po celé ploše vyhovující, souběh barev v celé stupnici šedé nastavitelný v pohodě u všech (převážně šlo o obrazovky 56 a 67 cm do řad Tesla C110 a 416) a některé z nich už nějký ten rok slouží. Poslední jsem měnil na podzim, snad toho ještě nenechali.
Reton můžu zkrátka vřele doporučit, na jejich webu jsou telefonní čísla, zavolej si tam.
