jestli to není pro domácí použití (předpokládám) dej od toho ruce pryč a vysvětli investorovi, že tohle se rozumně a s rozumnými náklady a spolehlivostí zapojovat nedá.
trafo brzo odejde, žárovky bude potřeba často měnit=drahá údržba, NTC neřeší zapnutí krátce po vypnutí, světelná účinnost bude nic moc. Zkus navrhnout zakoupení rozumnějších těles než takový opruz. Bude to asi i lacinější než na tu čínskou s***čku pořizovat softstarty a řešit správně dimenzované trafo.
Silne pochybujem ze ma doma 5 takychto lustrov. Tiez neverim, ze ich niekto vymeni za ine. Kupil by som taketo obvody makkeho startu alebo cele transformatory s tymto obvodom.
Zaslal: čt říjen 29 2009, 9:57 Předmět:
procesor napsal(a):
Dve operátorky...jedna stojí pri ističi, druhá pri lustrovom vypínači.
Za 15 - 20sekúnd sa im podarí zapnúť dva lustre na jednom ističi
Tohle znám z jedněch lékařských mašin, když se jim přeruší odpory v soft-startu, je tam 1kVA toroid a hromada elytů na sekundáru. Taky startují několikrát, a to tam většinou ty céčka už mají. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 29 2009, 11:27 Předmět:
fero7 napsal(a):
S Kupil by som taketo obvody makkeho startu alebo cele transformatory s tymto obvodom.
Soft sa musí 2x zmestiť do dvojitého lustrového vypinača do steny.
V lustri je hore taký hrniec . 300-400W impulzný menič-trafo sa tam nezmestí(boli dlhé, čo som vygooglil) .Čiňany mám 200W, aj by dva vošli, ale prerábať drátovačku lustra..., zato tá majiteľka nestojí.
Je na tobě, jak velkou motivaci ti majitelka poskytne
taky můžeš vylaborovat měnič na míru, tvůj čas i materiál přesáhne 5x hodnotu toho čínského *******, a nakonec to při první bouřce kiksne přepětím a tvůj image před majitelkou bude stejně v ****...
na http://www.danyk.wz.cz/ se pro inspiraci můžeš podívat na schémata.
V základním provedení to obyčejně ruší na stovky metrů na AM
Zaslal: čt říjen 29 2009, 11:50 Předmět:
Přidej tam ještě jeden halogen - 500W či 750W a do serie s primárem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 01 2009, 16:41 Předmět:
Mimochodem, nikdy jsem si nevšiml, že by TV servisáci nějak předehřívali žárovky používaný místo pojistky jako ochranu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 01 2009, 21:20 Předmět:
hm... osvedčená 70W "žárofka"... to by zvládla, len luster by bolo treba osvetlovať.
Ani 700W halogen, ani luster(300W) by neoslnili.
Takže niekde pri 3-10kW halogéne by to mohlo ako tak pracovať, až nato počiatočné studené vlákno, ktorého odpor na začiatku je blízko NULE.
Keby to malo NTC charakteristiku..., žaľ PTC
Strana 2 z 3
