Dreambox 500S (clon) závada audio
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 9:01    Předmět: Dreambox 500S (clon) závada audio Citovat
Ahoj,setkal se někdo už s vadou audio?Obraz je normální když je zvuk v mute.Jak se zapne tak to začne kostičkovat a zvuk jde zpomaleně jako když se zapne na gramci pomalejší rychlost.Tuner je daný jiný,napětí všude taky sedí.Už nevím kde hledat závadu.
Díky za případnou radu nebo zkušenost.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 23:10    Předmět: Citovat
Je to doopravdy HW závada, zkoušel jsi přehrát image?
xxxe
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 6:40    Předmět: Citovat
Jasně,už i Jtag pro jistotu a závada trvá.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 7:19    Předmět: Citovat
Zkus co nejblíž k čipsetu změřit velikost a zvlnění napájecího napětí a jejich změnu při MUTE. Tipnul bych si na vadu blokování a v jejím důsledku rušení přenášeném po napájení.
xxxe
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 7:29    Předmět: Citovat
Nevlastním osciloskop ale díky.Když ho zapnu do sítě tak po naběhnutí asi na sekundu je slyšet zvuk o chlup rychleji než potom.Nepomáhá ale ani ubírání hlasitosti.Obraz jde normálně bez kostičkování tak 10 sekund než začne kostičkovat a rozpadat se.Pak jen to mute pomůže obrazu a jde bez rozpadávání.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Vidím to tak, že umlčený zvuk způsobí, že analogový konec má konstantní odběr. Jak začne kolísat v rytmu zvukového doprovodu, dostane se to po napájení nejspíš do tuneru a superponuje se na signál třeba už před detekcí nebo rozhodí PLL ladění. Prohlédni ještě spoje, může to být i studeňák, na větším přechodovém odporu zemního spoje se toho rušení může taky objevit dost.
O průrazu v některém převodníku nebo dekodéru zatím neuvažuji, nevím, jestli funkce MUTE působí už na digitální straně nebo až na analogové.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 20:30    Předmět: Citovat
A nemůže mít vadu IO - U10 nebo U11?
Přikládám foto schématu.
Jinak díky.
 Soubor:  DM.JPG
 Velikost:  137.9 kB
 Staženo:  161 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 1:03    Předmět: Citovat
To vypadá na procesorovou závadu Confused
xxxe
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 6:34    Předmět: Citovat
Když to bude procesorem tak to je konečná.Sice ho doma mám ale nepřehodím ho.A to co to stojí v servisu kde mají vybavení na tohle tak je levnější koupit jiný třeba tady http://www.crown-sat.com/dm500si.htm
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 7:28    Předmět: Citovat
Ještě zkus vyměnit C127 (33uF) a poslední elektrolyt v napájecí větvi +5V před tlumivkou L401, než to vyhodíš.
xxxe
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 8:19    Předmět: Citovat
Tak nepomohlo nic,dal jsem i ten U10 (WM876ED) jiný a je to stejný.
Janek1
Založen: Jan 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Zkontroluj frekvency U23( 27MHz +-500 Hz)
