Útlum koaxu?!?!
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 9:28    Předmět: Útlum koaxu?!?! Citovat
Dnes jsem se setkal s necim co jsem zatim nikdy nemusel resit. RadkuB a ostatni satelitari poradte prosim. Kamarad se o vikendu prestehoval do jineho baraku. Na garazi ma 90 offsetku s Quadem na 23,5 Astru. V obyvaku s cca 18m svodem vse 100% OK. V loznici s cca 35m svodem obcas kosticky a zatuhnuti zvuku. Prijimace i vyvody na konvertoru zkusebne prehozeny a stale stejne. Je mozny utlum koaxem nebo ne?? Diky
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 9:58    Předmět: Citovat
35m na menej kvalitnom kabli sa uz utlm prejavi.
Staci pouzit koax pre SAT slusnej kvality.
Ale castokrat staci este raz a odborne urobit koncovky F na kabli.
jave
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Diky. Odpoledne k nemu zajedu a proverim Fka. Delal si to sam.
fero7
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 10:11    Předmět: Citovat
Mam nieklko takychto skusenosti.
Slaby signal, ale ide.
Konektory urobene na prvy pohlad bez viditelnych hrubych chyb.
Odstrihnem kabel, urobim F znova a signal lepsi o 30%
jave
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 10:14    Předmět: Citovat
Urcite to vyzkousim. Moc diky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 11:34    Předmět: Citovat
Presne, trojdňová skúsenosť. Pozriem, odkrútim F-ko. Zdanlivo OK, trochú oxidov, inak nič. Pomohlo odrezať pár cm.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 16:04    Předmět: Citovat
Kvalitný kabel a nie najlacnejšia šnura na prádlo je rozdiel.
jave
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 16:28    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Kabel ma kvalitni!!!
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 8:31    Předmět: Citovat
Nekolik rad z praxe :
- zadne navlecky na Fka a podobne kraviny. Pokud Fko sedi presne na kabelu a kabel je kvalitni, neni tahle cipovina potreba. Kabel pod tim akorat vyhniva a k nicemu to neni. Delam i pojitka v pasmech 10GHz a tam se propojeni dela podobne a take jsem nikdy zadne krytky a navlecky nepouzil a ze by nejelo nejake radio nebo nesel net nevim o tom.
- popisovany problem delaji i zemni smycky, casty pripad. Staci na zkousku napajet prijimac ze stejne faze (pres prodluzovak) a nebo otocit vidlici v zasuvce.
Jinak tady je zrovna videt, jak je vhodny merak. Pripojim, zmerim a vidim. Koax muze byt napr. nekde nevhodne ohnuty apod.
lufi
Založen: May 28, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 12:32    Předmět: Re: Útlum koaxu?!?! Citovat
jave napsal(a):
Na zistenie pricin utlmu kabelu pouzivam maly meraci trik,,,na konci kabelu dam terminatora (je to BNC konektor s 50 ohm. odporom pouzival sa na instalaciu koax ethernetu) na druhom konci zmeram odpor robim to este pred instalaciou t.j. 100m klbko, da sa tak zistit kvalita kabelu... Robim to od cias ked sa mi dostal do ruk Sat kabel made in china, ktory mi narobil velke problemi u tych sa totiz casto stava ze sa na viacerych miestach prerusi ten hlinikovy obal a to malo opletenia co je na nom je len otazkou manipulacie s kablom Z meraj si jeden aj druhy zvod a uvidis rozdiel. Ak je to OK,,,, tak potom je to v PEN smycke...
Octagon
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 21:15    Předmět: Utlm koaxu Citovat
Koaxial ma presne definovaný útlm na rozdielnych frekvenciach. Ale pre satelit platí, že dĺžka do 100 nie je problematická a to zázrakom ani na kábloch Made in China. Takže tam máš závadu. Na posúdenie si dal málo info. Ešte pre nick lufi: týmto spôsobom zmeráš iba Ohmickú kontrolu. Tá je takmer na nič.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 8:03    Předmět: Re: Utlm koaxu Citovat
Octagon napsal(a):
lufi má pravdu.Ohmicky se dá zjistit,jak píše porušení,jak"živého"vodiče,tak opletení.O"šmejdech"koaxialech,již zde byla diskuze.
Octagon
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 22:28    Předmět: utlm koaxu Citovat
Ohmická kontrola koaxu je iba na zakladnu kontrolu. Absolutne nič nevypovedá o funkčnosti kábla. Samozrejme prerušený kábel je nefunkčný, ale ohmicky premeraný, ako "dobrý" v skutočnosti na 800 Mhz môže byť nevyhovujúci. Iba toľko som chcel.
