rnbw > čím to měříš? Snad ne multimetrem?
vytáhl sem je před 2ma týdnama z GME
a sou to 85°, měřím polarizovaným napětím na 1KHz a 100Hz pokud máš takové kapacity tak to máš štěstí, já jsem nikdy jamicony s takhle velikou odchylkou nahoru neviděl všechny byly dolů, kvalitní elyty byly přesné nebo nahoru
Cust> neboj, já bych se to neopovážil někam dat už kvuli tomu vzhledu leda do praku, letíc nožičkama napřed nejlépe..
Naposledy upravil Davidus dne čt říjen 29 2009, 18:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt říjen 29 2009, 18:44 Předmět:
- tohle jsem už někde viděl - tak před půl rokem jsem to opravoval známému. Prý - "to asi nějaký "expert" dělal doma, vždyť jsem to dostal skoro zadara, tak co to neopravit ". Když jsem viděl ty plošňáky tak jsem se chytal za hlavu - představa, že se něco takového vyrábělo sériově je docela šílená - zajímalo by mě, kolik takových věcí je po republice v oběhu - tohle se ke mně dostalo na Zlínsku (někdo prodával set - kombo + kytara Jolana Iris ) a prý je jich tady víc
Tak s tím rozhodně nesouhlasím. Iriska v té původní verzi se s nímačemi s legračním nápisem Alnic 6 má zvuk jako víno. Blbě se na to hraje jako na všechny Jolany, kvůli placatému hmatníku bez rádiusu. Ale zvuk jak od Leoše Fendera. I dnes na to pár lidí hraje.
Zaslal: čt říjen 29 2009, 20:28 Předmět:
Ta Iriska by se ještě dala, ale byla trochu upravená - snímač zůstal původní jen u krku (to AlNiCo) a u kobylky byl snímač "Spektrum" z Diamanta ,dál byla přehozená celá elektronika a kytara byla kompletně polepená nejrůznějšíma nálepkama. Samozřejmě, že jsem i tu musel dávat do kupy .
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 29 2009, 22:56 Předmět:
Hm, nemyslím si, že to bude některý z OZ.
Hdyž vidím ty hnědý keramiky, jsem si vcelku jist, že to bude některá z nich.
Dělaly se jim svody i několik desitek OHM. Většinou reagovali na teplo.
Zkus za chodu zesilovače, jeden po druhým opatrně nahřát pájkou tak aby se zrovna začal tavit ten vosk v kterým jsou zalitý. Ruchy se znatelně zesílí.
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: pá říjen 30 2009, 0:44 Předmět:
Atlan: Díky!
Vogon: Díky za tip. Zkusil jsem to s tou páječkou, ale zdá se mi, že je to bez efektu. Ale když nezabere ta výměna operáku, tak bych asi měl přistoupit i na výměnu toho zbytku kondenzátorů.
Ja som Ti uz na zaciatku radil: "Uvedené problémy najskôr spôsobuje niektorý keramický kondenzátor v signálovej ceste daného kanálu-zvod."
To si mal urobit uz davno a ako prve. Stacilo prehodit postupne po jednom kondiku z jedneho kanalu do druheho. To si mal urobit uz velmi davno a ako prve.
Je tu este moznost postupne uzemnovat signalovu cestu. Takto mozes najst miesto kde Ti to sumi/nesumi. Ale to by som Ti velmi neodporucal, lebo ak nevies co si mozes dovolit (alebo ktore body uzemnit), tak mozes aj nieco odpalit. Potom uz naozaj budes potrebovat aj tie operaky.
Ty si dobry zakaznik, skoda ze nie som z GME.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: pá říjen 30 2009, 7:47 Předmět:
začal bych lokalizací závady, nějaký sledovač signálu, v nouzi vyhoví třeba rádio s aux vstupem , nějaký např 100n kondík na signální vodič propojit kostry a postupně jít od vstupu až k výstupu, kde se začne to praskání objevovat , je dobré odpojit repro u zkoušeného kvůli lepší lokalizaci.
Zaslal: pá říjen 30 2009, 15:24 Předmět:
Máte pravdu. Tak jsem vyzkoušel prohodit ty dva kondenzátory na každém kanále na desce předzesilovače. To asi nic. Pak i ten jeden mezi korekcemi basů a výšek a to byla asi příčina, šum byl pak opravdu na druhém kanále. Ale když jsem to přepájel zas zpět pro ověření, tak to teď dělá podstatně méně nebo třeba vůbec. Mám teda vyměnit tento kondenzátor? Nebo by bylo dobré vyměnit radši ty všechny keramické?
Dál se v signálu objevuje nezávisle na kanálech přerušovaně třeba na 2 vteřiny takové tlumené "trrrrrrrrrr" pak na pár vteřin přestane, a pak znovu. Za normálních provozních podmínek to je zanedbatelné, ale když zesílím zesilovač bez připojeného vstupu, tak to slyšet je. Je to něco v zeslipovači, nebo nějaké ruchy ze sítě?
Jinak ty dva kondenátory jsou 3n3 Fs.
Našel jsem je zde.
Může tam být ten CKS 3N3/50V?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32218 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 30 2009, 16:26 Předmět:
No, potěš koště, když to tady čtu...
Operáky 741, keramiky vyhnilý, elyty plasťáky - se divím, že toho Fídka někdo ještě nezaškrtil...
To VRRRRUMM, je "motorování", prostě zakmitávání zesilovače zpětnou vazbou přes napájení - zbavíš se toho nejjistěji tak, že takový zes vyhodíš do popelnice. A kdyby sis ho jo chtěl nechat, budeš muset totálně vyházet starý elektrolyty a nahradit novýma, přeměřit keramiku a pro jistotu ji taky nahradit třeba MKT kondíkama. To jako první etapu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
