RFID vysílač
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 11:33    Předmět: RFID vysílač Citovat
Udělal jsem "naslepo" pro zákazníka kopii vysílače RFID 125kHz. Je to klasika dva fety, obdélník 125kHz a seriový LC obvod. Všechno funguje, jen potřebuje zvýšit výkon.
V originále je vysílací feritová anténa, která po chvíli docela slušně hřeje. Ta moje je studená. Navinout cívku tlustším drátem není problém, jen mě vrtá hlavou, že to jejich jádro bude asi přesycený, když tak hřeje a jestli to má vůbec smysl ohřívat jádro místo vysílání výkonu...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 11:39    Předmět: Citovat
mám se ptát na zemi původu toho originalu? Twisted Evil
ohřívat anténu místo vysílání zajisté moc smyslu nemá, otázka tedy spíš je, jestli to původní plní funkci ke spokojenosti klienta nebo ne.
některé ferity nedegradujou při mírně vyšších teplotách svoje magnetické vlastnosti takže sekundární ohřev ohmickým odporem drátu nevadí, je prostě výsledkem kalkulace nejmenovaného plemene při dimenzování čehokoliv. i průřezů.
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Originál. Podle kondíku a odhadu počtu závitů má to jádro docela vysoký Al.
 Soubor:  rfid.jpg
 Velikost:  112.95 kB
 Staženo:  132 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Nějak se mi nezdá, že by takto otevřený magnetický obvod šel jen tak přesytit. Odběry z napájení jsou porovnatelné?
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Originál jsem nikdy neměl v ruce, jen tu fotku. To se pak těžko něco kopíruje...
Zefek
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 11:23    Předmět: Citovat
Chci se zeptat, jaká by byla nejjednodušší cesta k návrhu vysílače na frekvenci 125kHz. Jde mi o to, že u aut jsou ventilky, které fungují tak, že pokud na ventilek působí frekvence 125kHz, začne vysílat nějaké své údaje na frekvenci 433MHz. Ale je potřeba mít vysílač 125kHz.
Zajímá mě tedy pouze vysílač, ne přijímač. Ten je uvnitř auta.
